Y
Vad är för och nackdelarna med att ha masonitskivor iställer för gips till innerväggar?
Masonit är ju trä, dvs levande så det kanske rör sig mer än det döda gipset?
10mm masonit kontra 13mm gips... Vilket dämpar ljud mest?
Hur kom det sig att de slutade använda masoniten i byggen, bara det ekonomiska eller vad hända som gjorde att det ändrades?
En anledning kan vara att det är mycke jobba att få dit "masonit" eller board på ett bra sett då den ska blötas och spikas ganska tätt.
9,6 mm Masonit ska inte blötas, det är den tunna 3,2 mm som användes förr på brädväggar. Den fuktades innan den spikades fast, sedan så krympte den och väggen blev plan. 9,6 mm Masonit anvädns på samma sätt som t ex spånskiva.
Gips är väldigt bra ur brandskyddssynpunkt...
Att man inte blöter den tjockare va ny info men den spikas säkert fortfarande eller? Och en stor nackdel med hård board är att det är elände att sätta upp något på den då man måste fram med stora hammaren för att få ett litet hål. Gips petar man bara till med något vasst.
