M
Hej! Jag har ett gammalt hus där några av rummen har tunn masonit (ca 3mm)och några lager tapet över råsponten. Tänkte lägga upp renoveringsgips för att snygga till, borde jag plocka ned masoniten innan eller ska jag tacka för det extra lagret isolering?
Hej och välkommen till Byggahus!
Jag kan inte se att det skulle tillföra nått av värde att plocka bort boarden.
Hur går din el idag, utanpåliggande eller infälld?
Spelar nog ingen roll. Poängen med renoveringsgips är lite att slippa underarbete så jag hade lämnade det och inte tagit risken att upptäcka problem under . . .
Intet
M
Både utanpå och infälld
M
Oroar jag mig i onödan över att masoniten skulle dra till sig fukt?
Ja
Nu har du ett utmärkt tillfälle att bygga ett installationsskikt (och dra ny infälld el) sen sätter du osb och gips på väggen
jag tror inte fukt är något problem om väggen inte har en ovanlig konstruktion. Det enda anledningen till att ta bort masoniten och tapeten är att du behöver dessa extra mm av någon anledning.
Skulle du veta att det inte finns fuktspärr, vilket spelar mindre roll om det funkat httils kan du överväga att plasta innan montage av gips. Utan att ha sett väggen eller veta hur det ser ut är min inställning att du skall skippa det och montera gipset.
Jag är hyfsad på att spackla så jag hade gjort det istället och sedan målat eller tapetserat. Detta eftersom några tapetlager+lim hjälper till att förebygga sprickor som kan uppstå i vägar som har lite rörlighet, vad jag försöker säga är att om du skruvar gips i en plankvägg som kanske kan ha viss rörlighet så kan det spricka i gipsskarvarna. Osannolikt men möjligt.
Och du kan lämna elen som den är, att ändra kräver behörig elinstallatör (= dyrt)
J
Enligt en kompis som jobbar med att besikta så luktar inte mögel så mycket, man behöver lägga näsan nära där möglet är för att känna lukten. Däremot kan ju andra kemiska reaktioner ske i material när det varit i kontakt med fukt över tid. Lite likt emulsionsdoften från syllar på husen från 60 & 70-talet. T ex fick jag ta ut gymgolvet som tidigare ägare lagt ut i uthuset på en oisolerad betongplatta och då försvann lukten som var där.
Det måste vara stumt under renoveringsgips där man sätter skruvarna bara. Annars blir det aldrig bra hur mycket man än spacklar skruvskallarna. Blir det mönstrade tapeter ovanpå syns det förstås inte.
