155 363 läst ·
2 049 svar
155k läst
2,0k svar
Maskin och hjälp tråden.
Har en Jonsered CS2145 som gärna dör vid gaspådrag från tomgång. Särskilt när den stått och gått på tomgång ett litet tag. Testade att justera upp tomgångsvarvtalet litegrann och det blev klart bättre men fortfarande inte helt bra.
Den är servad för inte så länge sedan.
Har du något bra tips?
Låter som 2 saker.. iallafall i direkt mening..mexitegel skrev:
1. kolla gnistskyddet på ljuddämparen.
sitter det kvar så avlägsna detta.
2. justera nålen i förgasaren..
Man öppnar upp förgasaren och sedan så spänner man armen på förgasarnålens arm.
armen skall ligga i kant med förgasarkroppen obelastad.
vidare till annat.
3. dekompventilen.
Dessa läcker ganska ofta och kan då ge likvärdig symptom..
4. märke och hårdhet på stiftet.
5. primerblåsan.
Kolla att den är hel.. ibland suger de luft där..
skicka den till @Maskintok...har en cylinder från honom i min Jonsered FC2245.mexitegel skrev:
mycket roligare såg nu
mexitegel skrev:
Här är skoges modifierade cylinder..
Lite senaste laget kanske. Men på vår passat b6 var det bara att skruva bort elmotorn och skruva ut för hand. Minns inte om man gjorde det med fingrarna eller något vanligt verktyg. Var väldigt enkelt minns jag bara.nino skrev:
Det är strax dax att byta.K kristofo skrev:
Har haft lös oket förut och skruvarna till motorn satt som berget och nu blir det att ligga i gräset och skruva så det ska jag inte prova med nu.
Köpt ett 9v batteri och lite kabel, ska gå att backa motorn med det
Ska man felsöka likadant när man har en Stihl FS38 som dör vid gaspådrag?Maskintok skrev:Låter som 2 saker.. iallafall i direkt mening..
vidare till annat.
3. dekompventilen.
5. primerblåsan.
