Maskar i jord sägs vara nyttiga, också i gräsmatta. Nja …. De små jordhögar,
som de drar upp, har med tiden blivit ett gissel. Frågan gäller inte "färdigköpt"
matta utan hantverket preparering och sådd.
Min första matta är från 1975, och då förekom maskhögar knappast alls.
Inte heller de följande 25 åren var maskhögar besvärande.
Med tiden har de blivit fler för att från omkring 2010 finnas "överallt",
säg 5 - 10 per m2. Innan dess har gräset varit livskraftigt, och ogräs har
tagits bort för hand. Jorden är fortfarande densamma som ursprungligen,
naturlig sandjord (ej konstgjort tillblandad), vilket gynnar stort rotsystem.
Gödning hela tiden NPK, tre gånger per säsong och höstgödning i oktober.
Vinterskador har varit minimala, men vintern 2019 blev gräset så svårt skadat,
att jag fräste och sådde om hela mattan (ca 300 m2) hösten 2019.
Efter den "störningen" i jorden fick mattan "ro" att etableras, och det var lugnt
fram till sommaren 2020. Då började maskhögarna återkomma, nu med stormsteg,
och de är värre än någonsin. "Frekvensen" är återigen ca 5 - 10 per m2,
och åtskilliga högar finns sammanbakade till öppen jord 1 - 3 dm2
Jag önskar svar på följande frågor (de är nog svåra, men jag ställer dem ändå):
¤ Vad har inverkan på maskars "beteende" att dra upp jordhögar ?
¤ Vad är förklaringen till den drastiska förändringen de senaste 20 åren ?
¤ Vad kan man göra för att eliminera maskarna eller hålla dem "i schack" ?
På nätet redovisas ett prov med järnsulfat på golfbana, något omständlig procedur.
Sökord "mask fairway".
Tacksam för alla svar, både fakta och idéer.
Den efterkloke
F
Den efterkloke
Du är säker på att det inte är sork eller mullvard eller nåt sånt? :crysmile:
Seriöst!?
Maskar är ett tecken på en välmående jord/gräsmatta.
Utan dom så har vi knappast något av ovanstående.
Dock så upplever jag samma sak som TS, en rejäl ökning av maskhögar men ser det positivt undantaget kladdet under vätan på höstarna.
Pelleplutt78
Kommer högarna sensommar? Hade även jag mängder med dessa högar och tog för givet att det var maskhögar. Började läsa på och kom fram till att det troligen rör sig om Harkrankslaver som gräver sig fram för stt kläckas! Kollade med ficklampa en augustikväll och gräsmattan fullkomligen kryllade av stora ljusa larver och halvfärdiga krankar!!!
Har nu flyttat, så jag vidtog aldrig några åtgärder...
Pelleplutt78
Sen vet jag ju inte säkert om det var larverna som var orsaken till jordhögarna eller om det även var ett problem med maskar...
Oh ja ! Sork har vi haft i trädgårdslandet, och deras gångar och in- och utgångshål är väl bekant.
Mullvad är visst ytterst sällsynt här, i västeråstrakten
K
Vi hade också massor av små jordhögar förra sommaren. Inget jag reagerade på, värre var det med alla Kajor som kalasade på maskarna och sket äckliga kråklortar överallt..
Ni ska kanske sätta upp en holk så att det flyttar in några flitiga blåmesar eller talgoxar som kan äta upp alla larver om det är sådana.
Det är inte pingborre då?
Jag har också lagt märke till massvis med små högar, tänkte först att det är för att maskarna flytt regnet. Men nu funderar jag på om det är pingborre då vi har problem med det just där högarna är.
att fåglarna hackr sönder mattan i jakt på pingborrelarver är ju känt, men jag tänker att högarna kanske är från när äggen läggs eller något sådant.
Mina "symtom" stämmer inte på pingborre och inte heller på harkrankslarver.
(Vad gäller de senare, har också jag sökt med ficklampa på natten men kunde
inte finna några.)
Nu har jag grävt upp ca 20 m2 av den sämsta delen för att plantera marktäckare.
Då blev jag varse om djurlivet, gott om jordmaskar, till en del också daggmask.
Det är nog ingen tvekan längre om vilka "syndarna" är. Som amatör förlikar
jag mig med att de varken kan elimineras eller hållas i schack.
Tack för ert engagemang och synpunkter !
Den efterkloke
Den efterkloke
Jag har också noterat att masken har blivit vanligare! Nederbörden har ökat med ca 20 % över hela landet de senaste 30 åren och framförallt under hösten tycks jorden bli mättat med vatten och maskarna måste söka sig upp till ytan.
Det finns ett medel från företaget ecoturf- ca 550 kr per 20 kg säck + frakt. https://tourturf.co.uk/product/tourturf-tag-green-fairway/- fungerar men är ju lite dyrt och man måste ju göra om det hela tiden.
Det sägs att järnsulfat ska hjälpa och har provat det, men kan inte se någon effekt, mer än att icke ädelgräs mår kass, dock blir ju gräsmattan mörkgrön om man nu tycker det är viktigt.
Det sägs att vätmedel ska fungera dvs tensider som det finns i diskmedel. Har inte provat då jag inte fått klarhet i hur utspädningen av yes ska vara. Vet att några golfklubbar har använt vanligt yes, men som vanligt finns det specialprodukter, som säkert är bättre.
Sedan har jag läst att att håller man en förhållandevis hög gödningsnivå på gräsmattan ska masken trivas sämre
