För några veckor sen anlade vi ett 3-kammarpaket av märket pipelife. Tills nu har de funkat bra, men efter detta regnande så tränger vattnet in via infiltration o nästan fyller fördelningsbrunnen?! Nu när jag kollade var den till hälften fylld. Tittade häromdan oxå o då va nivån på botten o vi har INTE använt nå vatten. Alltså är de regnvattnet som tränger in:mad:. Då till min fråga: Vad göra? Vänta o hoppas de tar undan? Dränera runt anläggningen? Hur hög kan nivån i fördelningsbrunnen vara? El hur hög/låg skall den vara:confused:
Mycket tacksam för svar!
Mvh Tomas
det skall inte stå något vatten i fördelningsbrunnen,,,,tja möjligen någon eller några centimeter,,,,verkar som om inte infiltrationen ligger på rätt ställe eller höjd.
Det är som EL-Micke skriver, att infiltrationen ligger på fel plats eller fel höjd eftersom grundvattnet hamnar på en högre nivå än du har dina spridarrör. Den enklaste lösningen är nog att lägga in dräneringsrör på vardera sidan om din infiltration för att lokalt sänka grundvattenivån. Dräneringsrören bör du ha så djup som möjligt under spridarrören.
I efterhand så skulle du nog ha haft en markbädd eller en förhöjd infiltration. Hur såg det ut i provgroparna som ni grävde innan ni byggde anläggningen?
Infiltrationsrören ligger på 70 cm djup, gjorde provgrop på minst 1,5 m utan och se de minsta vatten:confused: Blir till att dränera utsidan av anläggningen då.
Mycket tack för tipsen!
Mvh Tomas
Hur länge hade du provgropen uppgrävd, innan du fyllde igen?
Drygt två veckor, regnade iofs inte mycket. Tycker ändå de e konstigt att de trycker in så pass mycket i fördelningsbrunnen:confused:
det är väl bara bdt vatten som är anslutet till trekammarbrunnen.......är suprör o dränering kopplat till samma rör så lär infiltrationen inte klara av den belastningen
Ja de är bara bdt vatten just nu, inget annat som dränering stuprör el liknande. Ska bli en wc oxå när infiltration funkar.
ja då låter det ju onekligen lite märkligt....vad har du använt för material att lägga spidarrören i o hur tjockt,,,,,du har kanske lite bilder från byggtiden att lägga ut
Tyvärr tog jag inga bilder:confused: Men vi anlade enligt instruktioner som medföljde. Använde 8/16 grus samt 16/32 om jag inte minns fel. Vad jag kan förstå så är allt gjort enligt instruktionerna. Rätt fyllnadsmängd med grus, rätt duk mm mm.
