3 322 läst ·
11 svar
11 svar
Markslöjds pollare Kurt? Köptips?
R
RtZ
Bannad
· Västra Götaland (Göteborg)
· 356 inlägg
RtZ
Bannad
- Västra Götaland (Göteborg)
- 356 inlägg
Jag letar efter belysning för min gång upp till huset och har bla kikat på pollaren Kurt
http://www.bauhaus.se/kurt-pollare.html
Är detta en bra pollare och hur kopplar man ihop dem? Vill ha 5-6 stycken. Max 20W, det är angivet som lågenergi och motsvarar ca 60Watt i det "gamla" systemet?
Känner inte att jag vill låsa fast mig vid någon produkt än, men någonstans måste man börja. Och jag börjar med Kurt.
Vill inte enbart ha typ mysbelysning, utan vill mer att det skall lysas upp. Vad har ni för köptips?
Det står "glödljus" så det avses nog 20W glödlampa. Men det som begränsar effekten är ju värmeutvecklingen så upp till 20W lågenergi fungerar säkert - om lampan får plats. Kolla innan du köper vad som får plats. 20W lågenergilampa vill du säkert inte ha ändå, det blir ju belysning som passar en landningsbana.
De drivs med 230V och parallellkopplas alltså på samma kabel. Det krävs kabel som får läggas i mark eller skyddsrör och det krävs en elektriker om man ska gå lagligt tillväga.
Det som är svårt att veta med utomhusbelysning är hur de ser ut om fem år...
R
RtZ
Bannad
· 356 inlägg
RtZ
Bannad
- 356 inlägg
Det här med lampor och styrka är milt sagt lite förvirrande
På Byggmax står det om att det skulle fungera med lågenergilampor
http://www.byggmax.com/se-sv/byggva...ning/utebelysning/64012/stolpe-markslojd-kurt
Men du har rätt och jag måste kolla upp det här närmare. En landningsbana vill jag ändå inte ha.. Men vilken styrka på lågenergilampor kan vara behagligt för ögat men ändå inte för skarpt och bländande?
Dock är sockeln på denna E27. Om jag inte har fel, finns det lågenergilampor med denna sockel som både är större och lika stora som "gammaldags" glödlampor?
Edit: Jag kan ju utgå ifrån lampa som butiken rekommenderar och då ser jag hur den ser ut. Sedan kan jag kika på vad som finns tillgängligt
Vill du ha upplyst eller bara ledljus/stämningsljus? Jag har 15w lågenergi i vissa av mina utebelysningar, bl.a. Över ytterdörr och vid garaget. Detta tycker jag är på gränsen till för lite. Det är upplyst och man ser att låsa men inte mycket mer. Men som stämningsbelysning på låg höjd kanske det blir för mycket, framför allt tycker jag lågenergi har för kallt ljus för att funka som stämningsljus.
Vad gäller Markslöjd så undviker jag de. Tycker att deras produkter ser bra ut på avstånd. Men på nära håll ser de billiga och taffligt snåla ut. När man hanterar dem lyser de billiga priset igenom. I mina ögon är det massproducerat skräp. Men gå in i en affär och kläm lite på deras produkter själv och bilda dig en egen uppfattning. De är ju billiga.
Vad gäller kvalitén ska jag inte dömma ut Markslöjd helt. Det är inte så att de går sönder utan mer att passform är dålig, de är rangligt byggda och man ser att det är lågbudget anser jag. Men är du nöjd med pollaren efter att ha sett närmare på den så kommer den helt säker att funka.
R
RtZ
Bannad
· 356 inlägg
RtZ
Bannad
- 356 inlägg
Jag tycker det är viktigt med olika infallsvinklar och synpunkter! Pollaren Kurt tillhör trots allt det billigare segmentet. Inget ont i det, men vill inte att pollarna skall kännas rangliga och billiga. Man kan nog få "mer" pollare i prisklassen runt 1.200-1.500kr
Jag tänkte skaffa ett par sådana här:
http://www.in-lite.com/se/293-fish-eye-low-ww-.html
Känns bättre med 12V i marken, särskilt som ledningen går ganska grunt. I mitt fall ska de stå på en låg mur och då vill jag ha en låg pollare. Utbudet av pollare i 30-cm-klassen är inte så stort annars. 50-60 cm är mycket vanligare. Just den här modellen duger bra för att lysa upp ett par trappsteg i en trappa har jag sett på ett hus ett par kvarter bort. Tyvärr är det snuskigt dyra i Sverige, men i Holland har jag sett dem för 179 euro.
Vad gäller ljusstyrkan så är det som sagt så att 15W lågenergilampa är lite klent när det är en yta (t ex garageuppfarten) som ska lysas upp. Är det en trädgårdsgång eller grusgång till husets entré tror jag det är bättre med flera armaturer och lägre styrka på lamporna, t ex en pollare med 2-3 meters mellanrum och med en 11W i varje. Det beror förstås på hur det ser ut i övrigt. Det går ju att rigga upp ett par lampor i allt vad huset har att erbjuda av förlängningskablar, så syns det lättare hur det blir.
R
RtZ
Bannad
· 356 inlägg
RtZ
Bannad
- 356 inlägg
När jag läste inläggen fick jag tanken på att söka i utlandet och jag använde ord som Gartenbeleuchtung och Pollerleuchte, och vilket brett utbud av olika modeller..!! Detta gav mycket inspiration också
R
RtZ
Bannad
· 356 inlägg
RtZ
Bannad
- 356 inlägg
Tycker In-Lite hade väldigt snygga lampor! En fråga angående 12V; det behövs transformator.. Har man en sådan till varje lampa eller i början av ledningen, så att omvandlingen täcker allihop utmed sladden?svartöra skrev:Jag tänkte skaffa ett par sådana här:
[länk]
Annars har jag helt skippat Markslöjd, utan har fastnat för denna variant;
http://www.leuchtenzentrale.de/Massive/Bodenleuchte-Birmingham
Birmingham finns i 40cm och 80cm, där jag funderar på att ha den lägre vid uteplatsen och den större utmed gången upp till huset. Men jag har inte bestämt mig än, utan har nu börjat fundera på In-Lites 12V...
R
RtZ
Bannad
· 356 inlägg
RtZ
Bannad
- 356 inlägg
Får jag fråga om länk till den holländska sidan? För nu har jag helt övergivit funderingarna på att ha annat än 12V i backen!svartöra skrev:Jag tänkte skaffa ett par sådana här:
[länk]
