8 234 läst ·
8 svar
8k läst
8 svar
Marknivå mitt i källarfönster
Bakgrund
Håller på med ett källarprojekt där jag bland annat ska lösa ett problem att marken lutar mot husgrunden.
Tidigare ägare hade lagt ned en stenkrans runt fönstret. - Men denna lösning höll bara ut gräskanten från fönstret och det bildades en halvmåne "tratt" närmast väggen.
Skulle marken få en liten lutning från huset (vilket vore det bästa) skulle marknivån komma mitt i källarfönstret.
Att minska fönsterhöjden från 400mm till 200mm är inget alternativ eller att sänka nivån på gräsmattan ett par meter ut, är inget heller jag tänker göra.
Problem
Fönstret ligger idag ca 10cm under marknivå.
Finns en bra lösning på detta, skulle jag kunna sätta in ett högre fönster med mer ljusinsläpp, och marknivån skulle då komma ca 20cm över den nedre fönsterkarmen.
Tror inte jag är fört med detta problem?
Vilka lösningar finns att köpa / bygga / gjuta?
Ska "rännan" utgå från fönsterblecket?
eller...
Problem
eller...
Jag har ett par källarfönster som ligger något under marknivån. De har en "häftklammer" av betong som håller ut jorden runt fönstret så att man får in ljus och kan öppna fönstren i källaren. I botten av försänkningen ligger grus som dränerar bort eventuellt regnvatten så det har aldrig varit problem med fukt i nedsänkningarna.
Produkter som diskuteras: "häftklammer"
Häftklammer
En häftklammer är ett litet metallstycke som används för att fästa ihop papper, kartong och andra material. De är ofta tillverkade av tunt ståltråd och böjs för att hålla ihop materialen när de pressas genom dem med hjälp av en
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 535 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 535 inlägg
Hade exakt samma problem som dig. Här är min tråd:
https://www.byggahus.se/forum/threa...foenster-bygga-ett-ljusinslaepp.262852/page-3
Före:
Efter:
Före:
Efter:
Tack för bilderna.
Snygg lösning!
Hade funderat på något liknande, men med lite annan form.
Min fönsterbrunn kommer nog att bli någon dm djupare - men vill inte att "gropen" ska fyllas av möss och andra djur som inte kommer upp levande.
Förstod inte riktigt det som skrevs om U-armeringen.
Går armeringen även in i väggen som stift? (eller står "lådan" fritt?)
Själv kommer vi att isolera källarväggen utanför.
Finns det något namn på denna typ av lösning?
(tänkte ev. försöka hitta förslag på andra former med t.ex. natursten eller liknande.)
Snygg lösning!
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 535 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 535 inlägg
A Albireo skrev:Tack för bilderna.
Snygg lösning!
Min brunn är ganska djup, en mus kommer aldrig upp själv, men har aldrig hittat nån mus i den heller
Det som skrevs om armeringen var att jag gjorde Stående upponervända Un som jag najade ihop i "serie med varandra". Det jag borde gjort var att de stående armeringsjärnen som sitter i bottenplattan skulle varit längre, sen fästa "liggande" un som är formade precis som väggarna i ljusbrunnen så att säga.
Ingenting är fäst i husväggen då jag var rädd för att det skulle sätta sig och skada husgrunden.
Ok! Tack!
Blev botten "helt plan" eller lutar den åt något håll? (det kanske inte kommer så mycket vatten fönsterbrunnen över huvud taget?)
Användes vanlig betong?
Skulle det vara bättre att använda EPS-betong? (med en viss isolerande effekt)
Bäst skulle givetvis vara att använda "skum betong" http://www.gasilage.se/pages/omskum.html
eller https://www.byggahus.se/forum/threads/skumbetong.42629/
Men tror inte man kan blanda den själv med tensider.
I mitt fall kommer källarväggen att isoleras. (100mm cellplast ovan mark)
Funderar även om man måste/ska göra något form av tak över vintern, eftersom brunnen bara kommer att fyllas av snö, med en viss risk att brunnen/cementen fryser sönder till våren? (idag försvinner nästan hela fönstret under snön...)
Bakgrunds Info!
Borrade för någon vecka sedan ett markhål, diameter ca 25cm. för att kolla nivån på grundvattnet.
Hålet blev ca 170 djupt, innan jag "gav upp". När jag kom dit dagen efter, för att fortsätta, fanns det 3-4st musungar som kämpade på botten av hålet som då delvis hade blivit fuktigt. - Dessa gick tyvärr inte att rädda, hade bara borren att tillgå och de klämdes nog ihjäl när de försökte gömma sig...
Bakgrunds Info!
"Häftklamrarna" du nämner, är de förankrade på något sätt i marken eller i huset, eller ligger de bara på plats? Du kanske inte ens bor kvar i samma hus, men om du gör det, skulle det vara möjligt att få se några bilder på hur konstruktionen ser ut? (Jag har även skickat PM till dig om detta Janus82.)
Jag står kommande vår inför att höja jorden i en rabatt som i dagsläget är som ett grunt dike framför husgrunden och ett par fönster ställer till det. Första tanken var att koppla ljusbrunnarna till befintligt dagvattenrör, men med tanke på hur torrt det är närmast husgrunden även efter rejäla regn (tack vare ett väl tilltaget takutsprång bara ett par meter över marken) så känns det overkill. Marken är också väldigt genomsläpplig, så jag är inte orolig för att Janus82s lösning skulle innebära några problem. Dessutom är det ju enkelt att göra om konstruktionen i framtiden om det skulle visa sig att brunnarna fylls med vatten.
