Finns det något system för att märka upp FK samt dosor? Det blir ju rätt mycket kabel och när något skall bytas om x år.
Jag ränker att man märker upp rör för grupp 1 som 1.1 och 1.2 efter första dosan och sedan 1.1.1 och 1.1.2 osv. Hur gör proffsen?
H
Svar nej det finns inget sådant, bara en en riktig EL-ritning behövs som visar hur dosorna/strömbrytare/vägguttag är placerade, det som är emellan kan vara lite hursomhelst och beror på framkomligheten i väggar och tak. Klart vill du ha hur rören är dragna så går det rita in med, men bäst är att fotografera allt innan väggbeklädnad sätts dit. Då kan du skruva din hylla utan att vara rädd.
Men alla rör ska i princip ligga en bit in i väggen
Du kan ju använda ett eget system. Många stora beställare har en egen märkstandard. Däremot är det ingen (mig veterligen) som märker FKn vid en infälld installation.
Ok. Men uttag i offentliga miljöer och liknande är ju ofta märkta. Finns det någon standard för det?
Mmm. Ritning finnes, men jag är ändå sugen på att märka upp för tydlighetens skull.
H
Jepp det är för att hitta rätt central och säkring inget annat
Ja, normalt märks uttag med märkskylt som anger matande central och gruppnummer. Normalt märks också utvändiga kablar på samma vis fram till första dosan.
Sätter du dit Partex så skvallrar det lång väg icke elektriker
Elkablar märkta med gula Partex-märkrör med bokstäver och siffror på röd bakgrund.
elmont och 1 till
Har du bara en central i huset så märk uttagen med gruppnummer, det räcker.
Ska du göra det ordentligt så märker du centralbeteckning-gruppnummer och vad det är för kabel
Exempelvis A01.03.01 EKK 5Gx2.5 16A
För ett hus som har en, max två centraler där det matas ifrån så är det ju inte direkt några problem att hitta
"Gr.01,Gr.02 osv" med en dymolapp på sidan räcker om man nu vill märka upp uttag och brytare.
Uffe A
Bostadsinstallationer är väldigt omärkta, helt enkelt därför att ingen är intresserad av att betala vad det kostar att få en prydligt märkt installation.
tommib
Är det inte det som kallas "elmonts lag"? :)
Mikael_L och 1 till
Som sagt, inget hindrar dig från att ha ett eget system, se till att dokumentera det, dels för om du ska utöka så att du följer samma system å inte dubbelmärker å att nästa kan förstå sig på det:)
Mikael_L
Ok, tack, frågan besvarad!
Och att ingen vill ha en märkskylt på/invid sina uttag etc.
