6 608 läst ·
32 svar
7k läst
32 svar
Snabbt tips på fk-färger/alt märkning
Sida 1 av 3
Skulle vilja ha 7 olika fk-färger (bortsett från brun, blå, gulgrön). Jag får tag på 5: svart, vit, grå, orange, röd. Vet att röd inte är optimalt kanske men det är ett nybygge så risk för förväxling torde vara liten.
Saknar alltså två färger. Räfflade fk har inte leverantören hemma. Alternativen som jag kan komma på är:
Köra med rk, verkar finnas hos leverantör i olika färger, antar att gul och grön är olämpliga? Men skulle finnas i violett och transparent tex. Som jag förstått så ska mina wago radplintar och wagos öppningsbara klämmor fungera tillsammans med rk.
Köra med ex svart fk markerad med vit tejp i ändar och ev dosor. Samt vit fk markerad med svart tejp på samma sätt.
Tar gärna synpunkter kvickt då jag ska fira midsommar med kabeldragning 😊
Lila har jag hört ska finnas, men den hittas nog bara hos grossister och kanske bara som beställningsvara.
Annars, om du verkligen behöver identifiera fler ledare, så tycker jag det är spåret att välja räfflad + slät eller märka med tape i ändarna som är de framkomliga alternativen.
Men ärligt talat behöver man väl inte alltid full identifikation. Det går ju att ohmmäta fram vilken som är vilken, kanske drygt om det är väldigt mycket sån installation, men ofta är det ju väldigt få ställen (i ett hus åtminstone) där det brukar bli behov av så många unika ledare.
Tänkte som sagt dra till helgen och där jag handlar (solar) har de inte några andra färger än de jag räknade upp. Inte heller ngn räfflad variant. Inte på lager i vart fall. Det är i några få rum som problemet uppstår så det kanske duger med tejpmarkerad fk?
Klart det duger, sas.
Färgerna är bara till för att få lite ordningen på kaoset i installatörens huvud.
Om du behärskar kaos så kan du använda endast blå, g/g och brun.
Men gärna istället brun till obruten fas och valfri färg till allt annat.
Moderator
· 57 954 inlägg
Man blir ju lite nyfiken, vad skall du koppla där du behöver 7 färger? har du tänkt knöka in allt det i ett rör?
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Lila finns tyvärr inte längre.
På vissa färger så skiljer det mellan olika fabrikat. Två kan ha grå FK, men den ena tillverkarens är mörkgrå medan den andre är ljusgrå.
//Patrik
//Patrik
Moderator
· 57 954 inlägg
· kronoberg
· 1 528 inlägg
Ge fan i att använda Blå FK som tändtråd bara.
Gröngul endast för skyddsjord och inget annat.
Brun, Svart, Grå (grå (Ljus och mörk),vit, Orange, Röd borde vara högst olämpligt. Spec i en renovering av ett äldre hus.
Det man kan göra är att man kör samma färger till något. Eller att man drar från ena knappen (apparatdosan) till första takdosan och den andra knappen (apparatdosan) till nästa takdosa eller liknande. Jag brukar dock i största mån alltid ha samma tänk i en installation. Dvs. Första ljuspunkten takdosan är tex Vit tändtråd, Har man en till takdosa så kan man köra grå till den. Har man någon belysning i fönster så kör man orange. Kör man samma system hela i alla rum när man gör en installation så är det rätt lätt att överblicka.
