Jag har en Dovre-insats som jag från det jag köpte huset till ock från har haft inrökningsproblem med. Specielt när jag öppnar luckorna. När sotaren var här i veckan kom vi fram till att det är ett hål som inte borde vara. Se bifogade bilder. Man ser mursten genom hålet.
Till saken hör att det är murat med luftkanaler bakom insatsen för att få varm luft vid eldning. Det är inlopp vid golvet och utsläpp 1,5 m upp på murstocken. Någon gång ha jag fått ut rök där.
Nu är min fundering delvis tillsammans med sotaren) hur jag ska kunna täta hålet. Kan jag sätta någon typ av tätningsbricka och spistätning? I så fall hur ska jag fästa brickan? Eller skulle det gå att svetsa?
Har vi några "kluriga gubbar" här?
  • En kamin med svart yta, tegelvägg bakom, två ljus på övre hyllan.
  • En gammal, använd spis med svart sot och aska. Nedkyld, öppen lucka. Murade tegelväggar runtomkring.
  • En grävmaskins skopa med jord, industriell utrustning, möjligt arbetsområde, närbild, dunkelt belyst.
  • Mörk, smutsig bild av bilens underställ med en pil som pekar mot söndrig del.
