Jag har en frihängande parasoll från Brafab, en sån variant där man även kan luta på själva parasollen med hjälp av att man trycker in en vev i ett hål och vevar.
När jag idag skulle utföra denna justering upptäckte jag att hålet där veven ska i var helt igensatt med lera/jord, se första bilden. Jag justerade parasollen på det här viset för ca en vecka sedan och då var inte hålet igensatt. Jag tänkte att det är någon kompis som hade skojat med mig och gick och hämtade en liten skruvmejsel för att pilla ut leran. När leran var ur upptäckte jag att det även följde med en märklig insekt ut ur hålet. Jag hämtade en burk WD40 och sprutade in rejält i hålet och ut rann 20-25 av den här märkliga och lite äckliga insekten, jag tror de var döda men är inte säker. Kan ha varit WD40:n som tog död på dem kanske.
Nu till mina frågor.
1. Vet någon vad det här är för insekt?
2. Hur har de hamnat här? Bygger de bo på det här viset där de tar med sig material för att plugga ingången så de får vara ifred? Eller är det någon fågel eller liknande som har byggt en liten matgömma till vintern?
Mvh
Martin
Mvh
Martin
Det finns mängder av insekter som beter sig sådär, bl.a. vissa bin. Det som sker är att insekten sätter sin larv (ägg) i hålet tillsammans med pollen (mat) och pluggar igen hålet för att inga rovinsekter skall ta larven, när den är fullvuxen tar den sig ut.
Jag har ett antal bihotell i trädgården som man sätter upp för att hjälpa insekterna. Såhär blev det snabbt när jag satte upp det nya "hotellet" i våras.
Den insekt som har gjort locket är en solitärgeting. Flertalet arter använder befintliga hål för att lägga sina ägg. I hålet placeras också byten som larven ska leva av medan den växer. Bytena är bedövande, inte döda, för att hållas färska. Sedan muras hålet igen så att larven ska få växa ifred och inte bli uppäten av andra rovdjur. Många solitärgetingar är rätt så specifika med vilka byten de fångar, och som nämnts ovan så är det larver av någon bladbagge du har hittat (dit aspglansbagge hör). Det bör då möjligtvis vara någon art i släktet Symmorphus, på svenska vedgetingar, som har bestämt att hålet är en bra plats för sin larv. Larven av stekeln är ofta liten och svår att hitta bland alla matreserver.
Många av våra solitära bin och getingar får allt svårare att hitta boplatser när vi röjer, städar, målar och på andra sätt steriliserar vår livsmiljö. De gör dock inte skada, även om det kanske kan kännas lite skräpigt när man råkar öppna upp en larvkammare.
Produkter som diskuteras: "eltejp"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
