1 055 läst ·
8 svar
1k läst
8 svar
Märklig ledare till elradiatorer
Jag håller på att renovera ett hus byggt i början av 90-talet. Tidigt i processen tog jag ner de fem elradiatorer som fanns eftersom vi skulle sätta gips överallt. För att komma till saken - nu går det ut VP-rör till varje radiator (ett eller två beroende på om det är vidarekopplat till nästa). För att förstå frågan så kan det vara bra att veta att 2 av elementen ligger i ena riktningen från centralen och 3 ligger i andra riktningen. De två som ligger i första riktningen matas med tre ledare, med följande spänning uppmätt:
Fas 1 - Jord = 220V
Fas 2 - Jord = 220V
Fas 1 - Fas 2 = 380V
Åt andra hållet från centralen så matas det första av tre element på samma sätt, men det är med en extra tråd som är grön som bara skarvas i den radiatorns dosa. Vidare från denna radiator så "ersätts/byts" alltså en av faserna av den gröna kabeln, och det är denna gröna kabel (vi kallar den Fas 3) som ger mig huvudbry.
På de två efterföljande elementen som matas med tre kablar så gäller följande spänning:
Fas 1 - Jord = 220V
Fas 3 (den nya gröna kabeln) - Jord = ca. 70V
Fas 1 - Fas 3 = ca. 150V
Har någon en teori om varför det är på det här sättet? Om något är otydligt i min beskrivning så svarar jag snabbt på följdfrågor. Jag kommer inte koppla in nya radiatorer själv, och har redan skrivit till en elektriker att jag behöver hjälp med detta, men för min egen förståelse vill jag prova ställa frågan här.
Fas 1 - Jord = 220V
Fas 2 - Jord = 220V
Fas 1 - Jord = 220V
Har de inte bara bytt färg på ledaren av någon anledning. Men spänningen borde inte vara annorlunda.scareman skrev:
Fas 1 - Jord = 220V
Fas 2 - Jord = 220V
Fas 1 - Jord = 220V
Nej, den är inte ihopkopplad med "Fas 2" någonstans. Ur röret till det första elementet i den riktningen så kommer det fyra ledare; gröngul, svart, brun och grön. Endast gröngul, svart och brun är inkopplade i radiatorn, den gröna är bara skarvad i en plint och går vidare till nästa radiator tillsammans med svart och gulgrön. Brun används alltså inte mer efter den första radiatorn i den riktningen.T Tompafix skrev:
Den extra kablen kan vara något för nattsänkning eller liknande. Eller förberett för en 3e fas om det skulle behövas som man sedan inte använt. Spänningarna du mäter gissar jag beror på kapasitiva spänningar.
En tanke jag hade i huvudet en stund var att de två sista elementen av någon anledning var inkopplade med 220V och att den gröna tråden därför är neutralledare, men då är det ju märkligt att spänningen är 70V mellan gröna och skyddsjord.
Det är trefas utan nolla som är draget. 220v mellan fas och jord, 380v mellan två faser. De har har bara fördelat strömmen över de olika faserna. Elementen är för 380-400v antagligen.scareman skrev:
Men varför du bara får 70v kan jag inte svara på
OK, men då innebär det att de två sista elementen bara var inkopplade med en fas, skyddssnuttjulle skrev:
Det visade sig i mitt fall vara något ännu enklare som var förklaringen - en säkring var urplockad som tydligen var till den gröna fastråden. Hade inte tidigare plockat bort kåpan på elcentralen pinsamt nog. Tack för din hjälp, det ledde mig fram till att börja kolla där.T Tompafix skrev:
treledare går över till fyrledare (skarvad fas), varför?
El -
Kan Cylinda S 6354E anslutas till trefas och jord utan neutralledare?
Kök -
mig trådledare lämplig anpassning till svetspistolen
Verktyg & Maskiner -
Koppla ledare till dubbelisolerad lampa
El -
Är det tillåtet att använda blått som fasledare / L2
El
