Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Markslangen kan gärna sluta nån halvmeter ifrån huset för att enklare ge kabeln lite rörelsemån för tjälen. Men U-skyddet bör ju stick ned lite i marken för att det ska bli snyggt. Se upp bara med rörelser i mark så att kabeln inte skavs mot kanten på skyddet.
Och som med många regler är de inte obönhörligt tvingande. Om man anser att kabeln har ett nöjaktigt skydd mot mekanisk skada på husväggen så krävs inget skydd.
är inte riktigt med på hur övergången mark-fasad ska se ut. Ska inte röret gå upp till marknivå och ligga an mot fasaden?
Kabelröret behöver inte gå upp på vägg, avsluta röret en bit ut, vill du vara lite extra säker så lägger du en gul plastpåse över kabel/slingan där den inte ligger i rör innan du återfyller. En jordkabel får läggas direkt i jord. så gör en slinga i mark vid vägg, kabelskydd på vägg ska alltid gå ner i mark ca 10 cm, oavsett sort.
Bo.Siltberg
av ren nyfikenhet - varför väljer man att avsluta röret en bit och inte mot fasaden ?
Har du ett gult rör som ska gå upp fasaden, du kommer att reta dig på det så länga du lever, inte snyggt, därav slutar man en bit ut i mark och antingen en PEM-slang som träs in i röret och upp på vägg eller en metallskena på väggen. i fallet med PEM så är det svårt att få till en slinga i marken då den går hel upp på väggen. Ett 50 eller 30 gult rör är svårt att böja i en snäll böj upp mot vägg, vill gärna bli veck på den om djupet inte är större minst 0,5 meter . Är det svar på din nyfikenhet:)
Och har man metallskydd kan man lämpligen "bocka ut" nederkanten på skyddet lite så att kabeln inte skadas om den blir lite sträckt.
mycket bra
mycket bra
