16 968 läst ·
24 svar
17k läst
24 svar
Markisolering vid krypgrund
bonnier: Den produkten verkar mycket intrssant. Frågan är bara hur mycket sämre siolering får man med denna "matta" som är 10 mm jämförft med en cellplatsskiva som är 50mm? Har dålig koll på benämningarna av isoleringsvärde.
/Per
/Per
Det stämmer nog. Har ingen erfarenhet av mattan, fast det låter ju bra eftersom den följer marken bättre, det blir mindre glipor eftersom du rullar ut mattan i större längder, och den tål antagligen bättre att man kryper på den.
Har precis gjort klart formen för sulan till min grundmur för utbyggnaden, och jag kommer inte att lägga någon isolering eller plast eller nånting alls där under....Har bara ett 30-40 cm lager med kross, typ 35 mm eller nåt... Visserligen så står huset i en sluttning, så det mesta av vattnet som kommer in, försvinner nog lika fort.
Dags att lägga sig så man orkar upp och blanda cement!
Jag har lagt ett lager 20 mm. Det kommer förmodligen spricka i alla fall om du lägger två. Men frågan är vad du vill uppnå. Skall du ha varmgrund? Då är det bättre att lägga två ggr 50 mm. Är det för avfuktning så är det inte så stora krav och jag valde att lägga då ett lager 20 mm. Skall du inte göra något av det så vet jag inte om det spelar så stor roll med isolering över huvudtaget.mrperry skrev:
Tveksam till att du då vinner något speciellt med att lägga ut cellplast på marken. Den kommer inte spärra mot fuktgenomträngning då materialet "andas" utan enbart isolera.
Men det gör oxå att den isolerar på vår/sommar vilket gör att du då kommer ha en lägre temperatur under längre tid på vår/sommar i grunden än om du inte isolerat.
Normalt brukar man i så fall istället montera dem under bjälklagret för att bjälklagret skall ha högre temperatur än grunden och då med just cellplast som då tål fuktighet på undersidan mot grunden.
Jag säger inte att du har fel men jag är tveksam. Jag tror att isolera bjälklagret är att fördra istället för marken.Då du inte kommer värma grunden så tror jag inte att du når de temperaturerna som kommer krävas för att inte luftfuktigheten riskerar att nå kritiska nivåer.
