J
Enligt support så ska man köpa ny motor.
Om min bil inte startar ska man då köpa ny motor ?
Enligt Bruksanvisning behövs det tre personer för att byta markismotorn.
Det blir ganska dyrt .Dessutom vet man inte om motorn är defekt.
Det är konstigt att man inte kan felsöka en motor.
Sedan skriver de att motorn blir förstörd när man vevar ut markisen.
De anger inte vad som blir förstört
R
Har du någon fråga eller ville du bara skriva av dig?
Om du är ute efter något svar behöver du förbättra ditt inlägg en hel del. Vilken typ av motor och markis. Hur styrs motorn. Vad du har felsökt hittills.
Fortsätt gärna på en av de tidigare inläggen. Att göra nya inlägg om samma sak tillför ingenting.
Om markisen är utrustad med vev och motor så borde inte manövrering av vev innebära att motorn går sönder, detta sagt med att man följer instruktioner och inte tvingar eller använder överdriven kraft när veven används.
En affär som Rusta har begränsad kunskap om grejorna, det är lite av baksidan av att handla i lågprisaffärerna. Blir det något problem så får man inte mycket stöd eller support därifrån.
Antar att det är denna instruktion du har följt?
Piper motorn som beskrivet i punkt 2?
Kommer det någon bekräftelseton från markisen enligt punkt 5?
Instruktionsdiagram som visar synkronisering av fjärrkontroll och markis med steg-för-steg guide och ikoner för ljudsignaler.
J
Hej ! Jag är tacksam att du intresserar dig.Jag har hittat en bruksanvisning för installation av markisen.
Där står om motorn är installerad på vänster sida ska denna kodning göras.Min motor är installerad på höger
sida om man står med ryggen mot väggen.
När jag gjort kodningen hör jag inga pip.Det hörs bara en lång signal.
Enligt bruksanvisningen ska man höra höra korta pip (vilket jag inte hör ) och kodningen avslutas med
en lång signal.Jag hör en lång signal så troligtvis inte inte fel på kodningen. Men frågan är varför motorn inte startar.Jag köpte markisen 2012.Hösten 2020 fungera den ,men sen blev det vinter .På våren 2021 tändes inga
lampor på fjärrkontrollen och efter batteri byte fungerar alla lampor ut ,in och stopp..Jag trodde då att jag inte
hade ström till motorn ,men det hade jag .Jag har gjort ett fel jag veva ut markisen manuellt med strömmen på.Jag trodde att markisen satt fast.Men enligt bruksanvisningen ska strömmen tas bort om man vevar ut den manuellt .Det såg jag när jag hittat bruksanvisningen.
Spontant tror jag det är antingen kodningen eller fjärrkontrollen som är problemet.
Även om markisen är spänningssatt så borde inte manuell körning via vev slå ut motorn.
J
Jag öppnat fjärrkontrollen och fanns en beläggning på en komponent med 20 st. ben som jag skrapa bort,men det hjälpte inte.Jag vet inte hur man felsöker en fjärrkontroll till markismotorer.
Fjärrkontroller till Tv kan man felsöka med mobilens kamera.
Ta en bild på den öppnade fjärrkontrollen.
Det går ibland att höra signalerna från en radiobaserad fjärrkontroll om den hålls nära en gammal pc-högtalare med inbyggd förstärkare.
Radiosignalerna plockas upp av den oskärmade förstärkaren i högtalaren och kan höras som ett knattrande ljud.
