Har en Ryobi RY18LTX33A som inte vill vara med. När jag trycker på knappen så går den långsamt ett varv och sen inget mer. Se bifogad video.
Jag har plockat isär och tagit bort gräs som lindat sig runt själva ”spolen”, gjort rent kontaktytorna mellan batteri och trimmer samt testat olika batterier. Inget har hjälpt.
Någon som varit med om något liknande och vet vad man kan göra åt det? Eller är det tippen som gäller?
Tack!
D
Tycker det verkar som en brytare inte får ordentlig kontakt eller lös kabel, tänker att mororn får spänning men inte tillräckligt med ström för att dra runt motorn.
Öppna upp trimmerhuvudet och mät om rätt spänning når motorn.
På min trimmer har en kabel gått av, lite lod och krympslang, två gånger, nästa gång byter jag hela längden.
