Har en altanmarkis som spökar då markisen går ut och in av sig själv. Markisen är kopplad till en sol&vind sensor men det verkar inte heller fungera som det ska. Oftast spökar den på vindstilla kvällar.
Fjärrkontrollen vägrar den lyssna på och jag har försökt att koppla om dem på nytt. Någon som har en aning om vad som kan vara fel? Bifogar länk på sensorn.
https://www.olssonsmarkiser.se/images/Ladda ner/Centronic_SunWindControl_SWC510_SE.pdf
[länk] ner/Centronic_SunWindControl_SWC510_SE.pdf
Låter som en klassisk fgelsökning behövs.
Börja förstås med att koppla ur sensorn och se om den funkar manuellt - gör den det är det nog sensorn som är trasig eller felkopplad..
Bästa svaret
I felsökningen kanske det bör ingå en koll om grannen(s barn) har en likadan markis med fjärrkontroll.
klaskarlsson och 1 till
Orsak hittad sensor som pajat och kabel som glappar.
Hep och 1 till
