P
Panor82 Panor82 skrev:
Ingen jättebra koll på markiser men de Somfy som jag monterat har fast enfasmatning till markisen sedan sköts upp och ned genom fjärrkontroll eller solvind automatik.
Samma här. Och de kopplas in till styrbox. Sen kan man styr de manuellet via s.k markisbrytare där vipporna är återfjädrande med pil upp och pil ner.
Fast här ser det ju ut som ledningen går direkt till motorn, utan ngn styrbox. Då borde det inte gå att köra motorn åt olika håll. Kan det vara en DC motor?
Då blir det ännu märkligare med trådfärgerna brun, blå och gul/grön.
Frågor till ts:
* Är markisen ny?
* Är den reparerad med ny motor?
* Har den varit i funktion tidigare?
P
Men att bara fråga i i trådstarten hur man ska koppla blir lite vag frågeställning. Modellnr o dyl är tex bra att ta reda på.
Sen förstår jag inte om TS är elektriker som jobbar åt elföretag, Eller har typ köpt markisen själv begagnad. Eller satt den där men nån kopplat loss den förut.
Det kanske fattas grejjer. Har man manualen så löser det mga frågor.
Känns som att det fattas en fjärrkontroll. Då ska denna ha fast spänning och sen har man en fjärrkontroll eller annan trådlös knapp för styrning. TS, finns det en fjärrkontroll?
tommib
S
Det finns ingenting, jag köpte företaget så här
P
Isakare Isakare skrev:
Om det är en 230 volts motor så går den åt ena hållet med nolla på blå och fas på brun, åt andra hållet om man vänder på de kablarna.
Kopplas alltså över en brytare som vänder på nolla/fas.
Sen har den troligtvis gränslägen på motorn som behöver justeras, dessa finns i olika utförande, så man måste se en bild på motorn.
Nej, man växlar inte håll på en enfas växelströmsmotor genom att vända på fas och nolla. Skulle gissa på att det saknas en fjärrkontroll eller nån annan styrning om det är 3-ledare
tommib
Du ska nog ta om en elektriker för att fixa detta. Speciellt eftersom det rör elinstallation i offentlig miljö.
Eftersom det sitter en skaksensor från Somfy på markisen är det inte särskilt långsökt att tänka att det är en motor från Somfy i markisen. Titta på sidan och se om du kan se vilken typ av motor det är. Somfy har två olika protokoll för radiostyrningen, det äldre RTS och det nyare som jag inte kan namnet på. Normalt programmerar man in en fjärr genom att slå av och sen på markisen men jag minns inte hur man rensar minnet på dem. Manualerna finns på nätet, enkelt tillgängliga, om du bara tar reda på motortyp. I värsta fall får du dra ut rörmotorn och titta.
Alla svar om att vända på matningen osv är fel. Likaså att denna markis skulle styras via markisbrytare.
J-banan och 3 till
Jag vet det, men bytt många rörmotorer på väder tätningar, de som finns på dockningar för lastbilar.
Vissa har bara 3 kablar, och där vänder man på nolla och fas för att ändra riktning, troligtvis sitter elektroniken i motorn.
Nimbus310
