Jag ska ta bort asfalten på vår garageuppfart och lägga marksten. Under finns sandblandad grus. Det har stått i 25 år och verkar stabilt.
1. Är sandblandad grus OK, eller måste det vara rent grus och sedan sättsand ovanpå?
2. Behövs markduk under? I så fall måste jag ta bort gruset , lägga markduk och sedan återfylla.
3. Vad är markdukens funktion?
Markdukens funktion är att separera olika sorters jord/grus/fraktioner och därmed skapa en bättre bärighet i marken.
Tack för svar.
När jag byggde en stödmur hade vi markduk lagd vertikalt för jordmassorna från gräsmattan och hela vägen ner under muren. På andra sidan var kross. Där kan ju faktiskt massorna blanda sig. Men i det fallet man lägger marksten lägger man ju grus ovanpå jord och markduk emellan, och då ligger den ju horizontellt och då gör den väl ingen nytta? Visst garageuppfarten lutar lite, skulle det vara därför då, eller?
Jag vet att man brukar ha markduk, men jag greppar inte riktigt hur den verkligen hjälper!
Jag känner dig förresten! Hur kan jag nu veta det? :-)
Ok, du känner mig.....
Jag kanske känner dig också, men det är så många "buttheads" i bekantskapskretsen så det är svårt att lista ut vem just du är..... :) Jag kanske kan få några ledtrådar via PM.
du behöver absolut ingen markduk , duk e för o bromsa vegetation eller materialåtskillnad. i detta fall med dött material(bärlager)under så kan du skita i det. Bara o toppa med stenmjöl eller rörgravsgrus o dra av o lägga!!!
