984 läst ·
2 svar
984 läst
2 svar
Markdränering, anslutning till dagvattenavlopp.
Hej! Vid sommarstugan skall jag ansluta min markdränering, 50 mm rör (blöt gräsmatta), till ett befintligt avlopp för dagvatten, 300 mm rör cirka. De befintliga dagvattenrören ligger cirka 30 cm under mark och rinner ut i något dike. Frågan är, hur säkerställa att anslutningen blir helt tät? Tänker att jag borrar hål i det gamla röret och trär in mitt rör och tätar med fiberduk? Någon annan ide, använda någon typ av fogmassa? Funderar på att sätta i någon form av filter/ "inspektionsrör" innan anslutningen. Tacksam för input.//Pierre
Helst ska du leda till perforerade dräneringsrör till ett sandfång, alltså en brunn där sanden skiljs av och från den ansluta brunnen till dagvattenledningen via ett rör. Då slipper du få in sand i den större dagvattenledningen.
Det där 300 mm dagvattenledningen, är röret i plast eller i betong? Finns olika anslutningsmöjligheter för de olika.
Tack för svar. Det är ett plaströr
