Sonen har köpt ett hus där det finns en anläggning för att avlufta dricksvattnet från radon (egen borrad brunn). Anläggningen heter Kuna Radon Jet, se bild. Tidigare ägare har inte lämnat någon manual till anläggningen och mina försök att hitta någonting på nätet har varit resultatlösa. Skulle vara intressant att veta hur den ska skötas/fungera eftersom det blir uppehåll i vattentillförseln då den avluftar vattnet. Lite spännande då man duschar... Därför, är det någon som känner till var man kan hitta en manual, eller någon som kanske har en manual att skanna in?
Är det den du visar ? . fungerar så att en pump fyller från brunnen till kärlet och en pump skapar ett tryck via ett munstycke och vattnet blir som en dimma, en ejetorfunktion blir och suger in luft som ska ventileras rakt ut i himlen, vet inte riktigt den modellen, men det brukar vara en trycktank som laddas efter för att hålla vattentryck, så det inte blir stopp på flödet ut i huset
En del har ett tryckkärl före med ca 60 L för att försörja avskiljaren så den inte blir tom på vatten, ska även vara backventiler på båda sidor om den, Det är väl en ventil som skiftar över till huset/kärlet när tiden gått ut för radonutgång. Gången är nog en standard för radon, avskiljaren blir full en ventil stänger mot brunnen. pumpen startar och går en tid, efter utgång av tid så skiftar det över mot huset. Kolla in så att det finns luft i tryckkärlet efter. det ska vara ca 1 bar under frånslagstryck på pumpen vid tomt kärl. Är det dåligt med luft eller blåsan trasig så får du fenomenet att vattnet tar slut
Jag fick fatt i en manual. Höjde till- och frånslagstryck för brunnspumpen och nu blir det inte längre uppehåll i vattentillförseln. Men plastcisternen där vattnet avluftas är svår att rengöra och där mellanlagras allt vatten innan det går in i huset, lite läskigt.
