4 761 läst ·
9 svar
5k läst
9 svar
Många T-kopplingar och Gängtejp
Skulle koppla ihop 3 st. T-rör med gänger i varandra.
Använde mig av Gängtejp och rätt antal varv.
Upptäcker att det är mycket svårt att få det tätt trots gängtejpen.
Finns det något bättre än Gängtejp i detta fall ?
Hur gör man för att få 3st. sådana här T-rör att hamna i rätt vinkel utan
att det läcker ? Dom bör väl dras med maximal kraft i varandra för att inte läcka
och då hamnar ju inte T-rören i de vinklar som man tänkt.
Lägga på med tjockare Gängtejp funkar inte då det överflödiga åker av när det dras in
i den andra T-röret.
Produkter som diskuteras: "Gängtejp"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
Har en gång i tiden arbetat i industrin med rör men är väl novis i det här ändå. Min erfarenhet:
Lin och pasta - grovgängat, gamla skitiga gängor, "allt"
Loctite - fingängat, rena gängor
Teflontejp - tillfälliga lagningar, fingängat
På den tiden jag jobbade med detta använde vi aldrig teflontejp.
Gängor som drogs med lin sen urminnes tider är fortfarande täta än idag.
Linet och locher är enkelt, billigt, beprövat, och du kan dra/backa din lining det behövs... Prova det med loctite... Dessutom svårt att misslyckas med. Kungen av gängtätning alla kategorier!
håller med till 100%krilleman_215 skrev:
Håller med föregående, lin och locherpasta. Rispa gängorna så att linet inte glider bort, gäller särskilt mässing.
Lockes analys är fö korrekt vill jag påstå.
Loctite verkar vara det jag behöver. Droppandet avtar mer och mer.
Har nu bara en droppe som är mycket liten och den rinner inte ner utan den torkar bort.
Jag avvaktar ett tag och tackar för fina tips.
