4 281 läst ·
4 svar
4k läst
4 svar
Många frågor angående tvättstuga!
Vi ska inom den närmaste tiden renovera vår tvättstuga och har många frågor som nån säkert har svar på.
Huset är från 81 med platta på mark.
Golvet är en gjuten platta med 5-10 cm frigolit under, ovanpå ligger en plastmatta
På väggarna sitter det också plastmatta.
Om vi börjar med golvet så ska vi ha vattenburen golvvärme och klinker på det.
Att vi måste bila upp det gamla är givet men det är nu det blir lite frågor.
Vi har en golvbrunn som ska bytas, räcker det att gjuta ner den i den nya betongen, tätar det 100?
Sen har vi pannan i ena hörnet med massa rör som går igenom betongolvet och ut till alla element mm, hur gör man där?
Ska man låta pannan stå kvar på en bit av den gamla betongplattan som man försöker gjuta ihop med den nya?
Vad är det för regler gällande tätskikt i en tvättstuga, måste man ha plastmatta på väggarna?
Lägger man nån tätskikt mellan betongplattan och kliner eller ev fukt,vatten kommer inte igenom betongen?
Flytspacklar man ner golvärmeslangarna sen och måste man använda armering?
Hur tjockt måste man gjuta när man har en 17 mm grov slang?
Sen är det ju väggarna, idag sitter det plastmatta på väggarna och det är gips på några väggar och masonit på vissa. Den ena väggen är lite skadad i masoniten under plastmattan efter en renovering på andra sidan väggen, ska man riva ner det å sätta gips? Elcentralen och cirkulationspump mm till golvvärmen sitter på denna vägg.
Nu när vi ska bila upp de gamla golvet tar man ju sönder tätskiktet där vägg och golv möts, hur gör man där om vi behåller plastmattan på väggarna.
Funkar det att sätta nån vävtapet ovanpå plastmattan på väggarna och sen måla med en färg anpassad för våtrum?
Eller ska man riva ner all plastmatta på väggarna, hur ska man göra då om vi vill ha en slags väv?
Många frågor men jag hoppas vi får några besvarade!
För monteringen av golvbrunnen har ju tillverkarna olika hjälpmedel. Ex. JAFO Golvbrunnsfixtur. http://www.jafo.eu/pdf/golvbrunnsfixtur20.pdf
Rören som går från pannan ner i golvet hade jag ju om möjligt försökt att flytta och ansluta ovanför.
Att temporärt flytta en panna drar ju med sig en hel del arbete. Den hade jag låtit stå kvar.
Tätskikt i tvättstuga enligt BKR/BBV innebär generellt tätskikt på golvet med 50 mm uppvik på vägg.
Gällande monteringen av golvvärmeslang så titta på respektive tillverkares installationsförslag. Den vanligaste lösningen är väl najning mit armering. Ex. http://www.uponor.se/solutions/vvs-for-hus-och-hem/golvvarme/floor-constructions/tying-wire.aspx
Väggar i en tvättstuga omfattas normalt inte av något krav på tätskikt.
Material på innerväggar kan vara gips.
Kommer elcentralen hamna i tvättstugan? Kan i så fall vara idé att om möjligt flytta denna till andra sidan vägg.
Något tätskikt finns det knappast bakom gammal våtrumsmatta från -81. Att behålla plastmattan på vägg med ny beskriven golvlösning lär bli svårt med hänsyn till tätskiktsreglerna.
Då är det bättre att riva ner allt och montera väv och måla som du beskriver. Målarbranschen har ett eget våtrumssystem, MVK. http://www.vatrumsmalning.se/index.html
Det är ett rejält projekt ni funderar på..
Tack för länkarna, får läsa på lite bättre om de innan man börjar.
Menar du att man ska försöka dra alla rör synligt på väggen?
Ska man byta ut masoniten mot gips då kanske på väggarna?
Elcentralen får sitta kvar, andra sidan väggen är de kök.
Räcker det inte med plastmatta som tätskikt i en tvättstuga tro?
Jo de görs ju inte på några dar
Läste din trådstart på nytt nu.. När man läser/svarar många liknande inlägg så händer det ibland att man själv får med/lägger till förutsättningar som kanske inte stämmer..
Hur stor är tvättstugan?
Då ju plattan redan är isolerad är det inte väldigt mycket arbete att bila upp, flytta rör m.m. för att få till vattenburen golvvärme?
Vad är det för uppvärmning där idag? Övervägt elektrisk komfortvärme?
Vad är det för panna ni har?
Du skulle väl byta golvbrunn?
Tvättstugan är ca 10 kv.
Vårt hus är från 81 så isoleringen ligger ju ovanpå plattan och inte under som man gör nu för tiden.
Själva betonggolvet är inte jättetjockt, 7cm så det ska inte vara några problem att få sönder men jag är rädd att alla rör går mellan själva betonggolvet och plattan i frigoliten.
Eller så har dom gjutit ner alla rör i plattan å då blir de jobbigt att dra om rören om man ska behöva öppna väggarna för att skarva på.
Nu är det ingen uppvärmning i tvättstugan förutom pannan, tog bort elementet när vi la in golvvärme
i resten av nedervåningen.
De blir nog vattenburet där oxå när vi har de överallt annars oxå.
Det är en ivt el panna
Jag tänkte att plastmatta på väggarna måste väl räcka gott i en tvättstuga då om det inte finns några regler på det?
