134 467 läst ·
461 svar
134k läst
461 svar
Mamma fått skriftlig varning från Brf terrassdörr öppen för ofta
Dom flesta i tråden tror jag insåg redan 7 mars (trådstart) att det är en dålig idé att ha dörren öppen på vintern. Blir en onödig kostnad för föreningen.P paralun skrev:
Jo men jag funderade mer kring det här med dålig luft eller för varmt, vissa lägenheter kan ju ligga mindre bra placerade och får in grannars värme. Sen kan man ju då även fundera på om termostater fungerar som de ska i den här BRF?DE73 skrev:
Därför skrev jag: "Kanske gammal vana, kanske glömska, kanske lite av båda."Demmpa skrev:
Eller har du inte läst det?
Är det kallt i lägenheten sjunker ju temperaturen på returvattnet mer o går åt mer energi att värma upp igen.F Frsto skrev:Om det ska kosta måste det väl finnas en termostat som kompenserar för att dörren är öppen? (Finns det kanske?). Annars skickar systemet bara på värme, med risk för påverkan på övriga lägenheter beroende på hur det är injusterat. Men borde vara marginellt. Plus att den aktuella lägenheten kyls ner så klart.
Du är inte ensam, jag har inte astma men kan inte sova med det här mekaniska frånlufts systemet, luften blir väldigt kvav varje natt som väcker mig. Fönstret på glänt fixa det. Har försökt biffa upp frånluftsfläkten till en Östberg C1 och låta den dra ordentligt så att det blir oljud i kanalerna, inte ens det hjälper. Antar att mesta av till-luften hinner sugas ut innan det blandas ordentligt med resten av luft-massan, det blir som om nån slags skiktning av luftmassorna så även om fläkten blåser ut en stor mängd luft, blir det kvavt just i rummen där vi vistas.4774 skrev:
Jävla moderna hem känns som man bor i en plast påse.
Om det blir kvavt så har du undermånlig ventilation.T Trolltomte skrev:Du är inte ensam, jag har inte astma men kan inte sova med det här mekaniska frånlufts systemet, luften blir väldigt kvav varje natt som väcker mig. Fönstret på glänt fixa det. Har försökt biffa upp frånluftsfläkten till en Östberg C1 och låta den dra ordentligt så att det blir oljud i kanalerna, inte ens det hjälper. Antar att mesta av till-luften hinner sugas ut innan det blandas ordentligt med resten av luft-massan, det blir som om nån slags skiktning av luftmassorna så även om fläkten blåser ut en stor mängd luft, blir det kvavt just i rummen där vi vistas.
Om det är mekanisk frånluft så har du tilluftsventiler där luft ska komma in.
Det brukar oftast vara ett litet ventilationsspjäll precis över eller under fönstren.
Är dom stängda så kommer ingen luft in och frånluften kan då inte dra ut någon luft för den klarar inte av mottrycket.
Öppna ventilerna så blir det ventilation.
Om tilluftsventilerna är öppna och du ändå inte får flöde trots mekanisk frånluftsfläkt så är den fläkten antingen enormt dålig/feldimensionerad eller så är det så mycket skit i tilluftsventilerna att ingen luft kommer igenom. När rengjordes dom senast? Det sitter ibland filter i dom som måste rengöras eller bytas för att du ska få något flöde alls.
Har du en korrekt dimensionerad mekanisk ventilation så ska luften aldrig bli speciellt kvav och instängd om man inte är många personer i ett rum. Så börja med att kolla upp förutsättningarna för din ventilation innan du beklagar dig.
Om det är flerbostadshus så har dessutom fastighetsägaren en skyldighet att låta göra en OVK minst vart 10:e år och då ska du få ett kvitto på att ventilationen fungerar som den skall (eller att den inte fungerar tillfredställande)
I ett flerfamiljshus så kan dålig ventilation i en lägenhet bero på att grannen "fixat" sin ventilation för att få mer fart på den. Beroende på hur ventilationssystemet är byggt kan det vara ett nollsummespel.S steffo_b skrev:Om det blir kvavt så har du undermånlig ventilation.
Men som sagt, om OVK görs på rätt sätt så upptäcker man sådant.
Hur gammalt är huset , när byggdes det. Ventilation i äldre br är tyvärr ofta undermålig. Har själv bott i en sån br-lgh. Husena bygges 1983/&4. Nuu först år 2025 är all ventilation bytt, och det är 52 lgh som berörts. Alla nöjda. Sen är Ftx en ventilation som ofta ger hälsobesvär/hälsoproblem. Många blir friska när de flyttar till ett ”friskt hus”.E Eld skrev:
I TS fall beror den öppna dörren inte på bristfällig temperatur eller ventilation.U ullak40 skrev:Hur gammalt är huset , när byggdes det. Ventilation i äldre br är tyvärr ofta undermålig. Har själv bott i en sån br-lgh. Husena bygges 1983/&4. Nuu först år 2025 är all ventilation bytt, och det är 52 lgh som berörts. Alla nöjda. Sen är Ftx en ventilation som ofta ger hälsobesvär/hälsoproblem. Många blir friska när de flyttar till ett ”friskt hus”.
Så här skriver TS:
”Det är en personlighetsgrej att det känns luftigare när hon enkelt kan gå ut i uterummet (hon gillar att vara där) Handlar inte om värme eller liknande.”
Det där är ju lite som att säga "leverpastej är ett livsmedel som ofta ger magsjuka" för att man kan bli sjuk om man äter leverpastej som stått i rumstemperatur hela dagen. Det mesta som missköts är obra på ett eller annat sätt.U ullak40 skrev:
Beror på att systemen återvinner gammal luft, samt ofta är undermåliga som där jag bodde. Fastighetsbolagen tar sällan de bästa alternativen oftast de sämsta/billigaste.B Bigfoot skrev:
Finns många stora FTX-system som inte återanvänder någon frånluft.U ullak40 skrev:
Edit: däremot återanvändas energin i frånluften.
Typ alla FTX-system för en-/tvåfamiljshus har ingen återanvändning av själva frånluften.
Den stora energiåtervinningen med FTX sker ju på vinterhalvåret när uteluften är kall och frånluften är varm. Annars har man bara ett F-system som blåser frånluften rakt ut utan någon återvinning. Sedan finns ju också FX-system.
