Det är dags att måla fasaden på vårt nya hus. Fasaden grundoljades och grundmålades innan den sattes upp i December/Januari.
Nu ska vi slutstryka. Frågan är dock om tvätt är nödvändigt innan. Tre sidor av fyra ligger "öppet" men fjärde mot en mindre skog. Kan det räcka med att borsta av ordentligt innan slutstrykningen på de tre öppna sidorna och kanske fasadtvätta sidan mot skogen?
/Styrman_Jansson
/Styrman_Jansson
Hej! Är i samma sits nu. Hur valde du att göra?
Har det inte stått längre räcker det. Att borsta av. Men tar inte lång tid att spola av det.
Backman1978
Tack för svar! Passar på att ställa en ny fråga. Köpt grundmålad panel på XL-bygg. Får nu olika svar på om den behöver grundmålas eller inte. Det ser dock tunt ut på panelen?
Claes Sörmland
Läs instruktionen för det färgsystem som du använder. Där specas vilke grundfärg som är acceptabel och vilken tjocklek som krävs. Sen kan du kolla på panelleveratörens spec för vilken grundfärg de har använt och vilken tjocklek de har applicerat. Jämför om det stämmer med färgsystemet och ta ditt beslut.
Men det är nästan alltid samma typ av grundfärg idag i alla system, alkyd.
Backman1978
Claes Sörmland
@Backman1978 Här är ett exempel från XL-bygg:
[länk]
Grundmålad med färgtjocklek på 60 my med en alkydgrundfärg enligt byggvarubeskrivningen. Räcker då 60 my för ditt färgsystem så är det go. Vill de t ex ha t ex minst 90 my så blir det en sväng till med penseln.
Tack för svar. Vi tänker använda oss av Jotuns Demidekk Infinity. Enligt beskrivning ska den grundas med visir oljegrunning. Finner dock inte vilken tjocklek som krävs.
Claes Sörmland
Då skulle jag bara följa deras instruktion i det tekniska databladet:
Textinstruktion för ommålning av trä där det står att trä ska grundmålas med VISIR Oljegrunning och efterbehandlas med DEMIDEKK Infinity.
En tvätt om den grundmålade panelen stått mer än en månad (står i tekniska databladet för VISIR Oljegrunning, men det är väl en bedömningsfråga just hur mycket skit som hunnit sätta sig) och sen VISIR Oljegrunning på allt ändträ 3-4 gånger. Och sen planka upp två strykningar Infinity.
VISIR Oljegrunning är en alkydoljebaserad produkt så med största sannolikhet samma kemi som din grundmålning.
jag spolade av fasaden lätt och borsta bort fastsittande ”tegel”damm och dylikt innan slutstrykning. Målade med Caparols färgsystem twice ( som konstigt nog kräver minst tre strykningar trots namnet)
