2 084 läst ·
7 svar
7 svar
Målarhinkar för spotlight, var kan man köpa dessa( typ 100st)
Jag skall montera runt 100 spottar och har kommit fram till att en std spot med en LED GU10 lampa blir prisvärt( har dessa i ett annat hus).
Kan köpa spoten för ca 100kr och lampor på Biltema för 40kr och olika skydd verkar ligga på 70-100kr vilket känns dyrt för en "hink".
Vad använder ni för skydd mot isoleringen?
I nuvarande hus monterade elektrikern tomma målarhinkar( ingen isolering i taket), vet ni var dessa kan köpas?
Eftersom jag tänker mig LED så behövs mindre/lägre "hinkar"?
MVH Kristoffer
MVH Kristoffer
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
?Krypstocken skrev:
http://www.lightinthebox.com/sv/gu1...cWe0J4qQBVTn-tBfstOi0qwVPVaxZVUTuAhoCwhvw_wcB
Menar du hinken eller lampan?
Menar du "hinken" eller lampan?
Priset känns "rätt"
K
Priset känns "rätt"
K
Jag slår också ett slag för Malmbergs infällnadsburkar. De är billiga och har färdiga knock-outer för att ansluta slang/VP-rör med en skruvmuff och en fläns som man kan skruva i.
Det kommer inte bli tillnärmelsevis lika bra med målarhinkar, dels är frågan hur du ska fästa dem, dels är frågan hur du drar kablaget genom hinken på ett godkänt sätt?
