15 822 läst ·
13 svar
16k läst
13 svar
Måla trappa med linoljefärg
Julens projekt har varit att slipa bort klarlacken från vår inomhustrappa i tjusig "gillestugestil". Eftersom resten av huset är i ganska välbevarad 17/1800-talsstil så kan man lugnt säga att just trappan skiljer ut sig en del. För att få den att smälta in bättre tänkte vi därför måla den ljusgrå.
Första tanken var (förstås) att måla med linoljefärg, men undrar nu om någon här har provat det och om ni såhär i efterhand är nöjda eller inte. Hur ser trappan ut efter 5-20 år? Snyggt sliten? Fult sliten? Bör man kanske satsa på Rustibus istället?
Jag har inte målat om trapporna själv än men i den ena finns den gamla linoljefärgen kvar. Brun och färgen retar mig till vansinne och jag kan inte vänta tills den blir ommålad men ytan är så gott som intakt och inte sliten alls. Imponerande med tanke på att den målades någongång på 30-40-talet med tre lager linoljefärg.
När den så småningom blir renoverad blir det absolut med ett lager ljusgrå linoljefärg!
Ska måla helvit. Tror ni det är dumt...?
Har inget grått i övrigt, så vitt (samma som foder mm) ligger bäst till.
Svärföräldrarna hade ett hus med gammal linoljemålad innetrapp.
Jättesnyggt.
Svärmor berättade att de målade bara halva trappen åt gången för att kunna använda den undertiden. Det syntes inte. Det är det fina med linoljan och de tunna lager man lägger.
Lycka till!
/Thrax
Jättesnyggt.
Lycka till!
/Thrax
Hm, det var ju också en variant. Annars har jag fått lära mig att man ska måla varannat trappsteg, och sen hålla tungan rätt i mun när man går upp och ner. Riktigt hur man ska hålla reda på vad som är nymålat och inte när man är inne på 2-3 lagret vet jag däremot inte...thrax skrev:
Men jag ska ha färg, det är ju det som är poängen. Menar du att det finns risk för att det känns halt med linoljefärg?
Nylonstrumpor travar jag iofs sällan runt i hemma, men raggsockorna kan bli lite halkiga de med faktiskt...
Vi har målat köksgolvet med Gysinges linoljefärg och är väldigt nöjda även om färgen börjar bli lite sliten på några ställen. Det fina i kråksången är att det blir så SNYGGT slitet.
Inget flagnande utan färgen blir bara tunnare tills träet så småningom tittat fram. Precis som det skall vara i gamla hus!!
Jag röstar på linoljefärg. Läste i Gysinges katalog att de inte rekommenderar att måla med deras 100% vita. Det blir för bra (vitt) tydligen. De tyckte att man skulle blanda i lite grön umbra om jag minns rätt.
Vi har också samma lackade gillestugetrappa hemma. Har du några tips vad gäller att ta bort lacken? Har hört att det ska vara ett helvetes jobb.
Snälla, säg att det är lätt...
Tack.
Tack.
Sambon slipade med en liten sk slipmus - det tog några timmar och var skakigt värre, men om det var så svårt vet jag inte?pgy skrev:Jag röstar på linoljefärg. Läste i Gysinges katalog att de inte rekommenderar att måla med deras 100% vita. Det blir för bra (vitt) tydligen. De tyckte att man skulle blanda i lite grön umbra om jag minns rätt.
Tack.
