1 856 läst ·
11 svar
11 svar
Måla papptak på gammal sjöbod?
Har hittat två alternativ att måla med. Tabeläggningsfärg eller Asfaltskitt. Vad lämpar sig bäst?
https://www.hornbach.se/shop/Asfaltkitt-MATAKI-1L/8041900/artikel-detaljer.html
https://www.hagmans.se/sv/tak/papp/e/55405/takbelaggningsfarg/
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 500 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 500 inlägg
Först och främst är asfaltkitt väldigt trögflytande och skulle vara helt omöjlig att måla med, det "appliceras" med en stålspackel eller liknande över hål och skador som nödlösning.
För det andra så är jag också väldigt fundersam varför du ska måla det, det tillhör inte normalt underhåll.
Vad har man takbelänggingsfärg till då? De jag pratat med verkar mena att det kan användas med framgång.Rickard. skrev:
Nu är taket så gammalt att du säkert har rätt i att det bör bytas dock.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 500 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 500 inlägg
Det är ju en färg så man har den till att måla med men jag har väldigt svårt tro den hjälper pappen på något sätt.Osc9 skrev:
Takmassa är något vissa tror är jättebra att kleta på men jag står ganska fast vid att det är ekonomiskt oförsvarbart jämfört med att spara pengarna till den dagen pappen är helt slut istället för att spendera pengar på saker som eventuellt hjälper och eventuellt förlänger livslängden en aning. (Här har jag tillverkarna på min sida men dom är ju rätt så partiska)
Brukar förklara det lite förenklat såhär, det som försvinner ut pappen när den åldras kan aldrig ersättas. Hade varit fint för flera branscher om det gick men tyvärr så går det inte.
Har balkong på 7x3 m som har papptak som golv. Brukar vart 5e år borsta av och spola rent.
Kollar sen över efter ev skavanker och förstärker i så fall med asfaltskitt.
Sen på med primer (tunn asfaltsprodukt för vidhäftning)
Avslutar med ett lager takmassa.
Tror taket/golvet är från mitten av 80 talet.
