Jag ska måla en betongvägg som tidigare var tapetserad. Tapeten avlägsnades mha vattenånga och skrapning, ja och en hel del tålamod. Planen är att bredspackla och slipa innan jag målar väggarna. Är det något jag bör tänka på, eller borde göra innan jag ger mig i kast med spacklanadet?
Hur blev det att du gjorde kring detta? Vi står inför samma jobb och tar gärna emot tips.
Mvh,
Jag använde färdigblandat spackel på burk. Det var ganska jobbigt att få ut det på väggarna, men ganska enkelt att få slätt genom slipning. Jag använde en "giraff" när jag slipade. För att kontrollera att det blir jämt kan du lysa längs väggarna med ficklampa.
Jag grundmålade med takfärg, för den var billig, sen vanlig väggfärg.
Lycka till
ch0klad
