Sliten tegelvägg med vit kalkavlagring och synlig förslitning och mursprickor.
Vitmålad tegelöppen spis med ljusstakar och dekoration på manteln samt en hästskulptur inuti.
Sliten röd tegelöppen spis som behöver renovering, med synligt murbruk och tecken på slitage.
hej! Vi har en öppen spis i tegel som är rätt sliten, den har en viss charm men med tanke på hur sliten den är (nuddar man den så ramlar det ner en massa ”finsand”)känns det som viss renovering behövs. Vi vill inte putsa hela och få en jämn vit yta, känns lite tråkigt, däremot funderar vi på om man kan måla den för att få den vit men samtidigt så man ser teglet ”under” så att säga. Går det och hur gör man i så fall? Bifogar bild på vår spis samt en bild på hur vi skulle vilja ha den :)
S
Går väl bra att måla , det som kan vara lite tråkigt är alla hål och puts som gått ur , dom måste nog åtgärdas för att få det som på bild 2 , det blir till att skrapa fogar och putsa i så det blir jämt
nancysh
Är det "enkelt" att själv skrapa och putsa i? Vad använder man för puts förresten, ngt speciellt? Och sen bara måla med...väggfärg?
S
Det är med säkert kalkbruk där , skrapa ur fogarna någon cm och lägg i dom med bruk . det med att skrapa ur är för det ska fästa , blir det för tunt så kommer det säkert ramla ur .
Innan du ska peta in bruket ska du fukta fogen rätt bra , så inte den nya bara torkar till direkt
SSSS
Jag tycker att din tegelvägg är mycket fin, kan du inte bara måla på någon transparent primer eller liknande för att binda den så kallade finsanden?
Hemmakatten
Tack snälla för bra tips!
Ah det kanske är ett alternativ det me, ska fundera - tack!
