Vi planerar att måla om huset i år senast som vi målade om huset var för 5 år sedan men tyckte aldrig det blev riktigt bra den gången då vi var dum snåla och köpte billigare färg. Tänkte nu köpa äkta Falu rödfärg och sen använda färgspruta så det förhoppningsvis ska gå fortare. Men vad börjar man med för bästa resultat, skrapa huset? Målar tvätt mm alla tips för bra resultat är välkomna
  • Sliten och bleknad Falu rödfärg på trävägg som behöver underhåll och ommålning.
  • Närbild på falurödmålad vägg med slitage och smuts, i behov av ommålning.
Johnwinroth
Slam färg brukar man borsta rent innan man målar igen för att få bort löst pigment.
Sett några som kör stålborste på vinkelslip, så det borde ju gå undan och bli rätt bra.
Aha tack för tipset!!
Som sagt. Är det målat med vanlig slamfärg tidigare så är det bara en sopkvast med styv borst som behövs. Borsta bort löst sittande skräp och spindelväv, sedan är det bara att måla på.
Finns det mossa och/eller alger så bör det tas bort först. Kanske en sickel eller mindre spackelspade med rundade kanter och riktigt greppvänligt trähandtag. Om det nu inte finns i rikliga mängder. Då kanske ngt motorverktyg behövs.
