3 286 läst ·
13 svar
13 svar
Hur ofta måla om huset?
På konsumentens sida
· 3 684 inlägg
För att ta reda på om det är dags att måla om husets fasad behöver du bland annat veta när fasaden senast målades om och vilken färgtyp som använts. Vi talade med två experter för att få reda på hur ofta en fasad behöver målas om.
Du kan läsa artikeln här: Hur ofta måla om huset?
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
Fanns väll en period när färger var bra med mycket gift osv.Tomture61 skrev:
Sen blev det en period när allt såbt togs bort och färgerna blev sämre.
Nu kanske förhoppningsvis blir böttre igen för jag ska måla om huset efter panelbyte helt nytt så hoppas det håller
Jag valde demidekk clean tech, vet inte vad det är nå vattenbaserat var inte dyrast iaf men glansigare än dom dyrare.
Ingen aning, har bara bott i mitt putsade hus i 2,5 år. 🙂 Minns inte vad förra ägaren sade när han målade sist. Men ja, det var längesen i alla fall. Antagligen mer än 10 år sedan och det ser fortfarande bra ut.A ajn82 skrev:
Vårat hus är byggt 1998 och kan inte tänka mig att det har målats om sedan dess. Tänkte det var dags, inte för att det ser dåligt ut men för att det har gått så lång tid. Tog hit några stycken målare som alla sa att det inte behövdes målas om på flera år. Litar väl på dem (de hade ju kunnat säga att det absolut behöver målas om de ville tjäna "lätta pengar") så det kan uppenbarligen hålla betydligt längre.
Ska och ska. Det bestämmer man väl själv!
Som vanligt har man missat det väsentligaste - vad innebär ommålningen i arbete?
Underhåll och bättring är ju ngt som i stort sett alla husägare behöver göra. De små jobben mellan de stora och dyra i form av ommålning av hela fasaden.
Det är en jäkla skillnad i att bara borsta av fasaden lite lätt som med slamfärg, eller att behöva skrapa/slipa ner till trärent på alla dåliga ställen som för plast- och alkydoljefärgerna.
Det är också en jäkla skillnad i arbete och tid om det är en färg med "1 system" såsom slamfärg, tjära och linoljefärg, resp flersystemsfärger såsom plast- och vattenburen alkyd"olje"färg.
Med de enkla färgerna är det bara att bättra i direkt på de trärena områdena, medans de andra behöver duttas med grundolja (1), grundfärg (2), mellanstrykningsfärg (3) och slutligen 1-2 lager slutstrykningsfärg (4).
Här behöver de sidor som vetter åt syd/sydöst/sydväst målas om betydligt oftare medans de sidor som vetter åt norr/nordost/nordväst inte behöver målas om på 50-100 år.
Tycker det är anmärkningsvärt att det inte nämns tydligare i artikeln.
Likaså har det enormt stor betydelse hur väl skyddad fasaden är. Alla som har hus vet att de partier av fasaden som är skyddade av takutsprång i princip aldrig behöver målas om eftersom det inte förekommer ngt slitage av färgen från varken sol eller regn.
Det som artikeln fokuserar på är ju gammal skåpmat som varit känt i mer än 50 år, (med viss modifiering genom åren baserat på inkommande åldringserfarenheter från verkligheten av alla olika nya färgtyper som poppar upp ur jorden som svampar, samt pga färgernas ändrade sammansättning/ingredienser pga arbetsskydds- och miljöskyddslagar).
Saknar också helt den för de flesta husägare väsentliga frågan om kostnader.
Den som antagligen emellanåt gör att ommålningen inte görs i tid. Vilket då kan generera en hel del kostnadskrävande merarbete, inkl byte av dåliga brädor.
