Jag har ett fritidshus som är tillbyggt. Den gamla delen är behandlad med järn och kopparvitriol, samt träolja då och då. Den tillbyggda delen har vi behandlat på samma sätt med järn och kopparvitriol. Dock hade vi otur och blev överraskade av en snöskur precis när vi var färdiga och resultatet ser flammigt ut på vissa delar av huset. Det är snart tre år sedan men jag tycker inte det fläckiga blir så mycket bättre. Jag funderar på om det går att måla huset med slamfärg över järn och kopparvitriolen samt även på gamla delen där huset fått sig några kurer med träolja genom åren? Eller kan jag man göra en ny strykning med järn och kopparvitriol på de väggar som är flammiga? Eller blir det bara värre då?
