1 504 läst ·
8 svar
8 svar
Måla ekk träfasad
Grundstött
· Halland
· 28 341 inlägg
ekk är en kabel med mantel av PVC samt ledarisolering av PVC.
jr-klammer är en typ av rostfria klammer som ska skruvas.
tc är ett plastklammer som ska spikas.
Det övriga är endera feltryck eller autospell.
Men man kan ju gissa att mpla=måla, böst=bäst, övermplat=övermålat.
Behövs mer förklaring så kan jag kanske ställa upp på det också.
Har du verkligen utanpåliggande EKK? Den är rätt sliddrig och svår att klamra snyggt om man inte sätter klammer tätt. Dessutom är inte alla uv-tåliga och inte lämpliga att ha ute. Det kan kanske vara EKLK eller någon modernare variant?
I vilket fall så har jag kollat med tillverkarens anvisningar, men de brukar ta färg bra.
För metalldelar som tc- och jr-klammer tycker jag inte färg fäster så bra.
EKK har spikats på vägg utomhus och målats över så länge den funnits så det går nog bra.
Det som brukar ge upp först är en del plastklammer, de brukar hålla bättre med färg på. En variant är JR spikade med galvad pappspik, om man inte vill skruva.
Produkter som diskuteras: "pappspik"
Pappspik
Pappspikar är specialiserade spikar som används i samband med installation av takpapp, ofta vid takläggning. De har ofta en stor, platt huvud som fungerar för att hålla pappen på plats utan att skada eller riva den.
Tack, ja det blev lite snabbt. Ekk hette det förr nu köpte jag nåhon eqx(?) och vanliga tc klammer. Får se hur det blir, ska bara klamra 50 cm sp bör vara lugnt.. TackE elmont skrev:ekk är en kabel med mantel av PVC samt ledarisolering av PVC.
