Vi har en liten inbyggd brokvist på ett gammalt hus här på gården.
Fasaden på den är omålad förutom nertill där den är målad med Falu rödfärg.
Vi tänkte måla resten med det också men fasaden ser ut så här.
Vet inte om den är oljad nån gång eller helt obehandlad.
Måste vi göra nåt åt prickarna innan vi kan måla?
Eller bara köra på som när man målar nytt trä med Falu rödfärg ?
  • Obehandlad träfasad med små prickar och något missfärgningar, möjlig oljebehandling synlig.
  • Obehandlad träfasad med nötning och mörka prickar, troligen oljebehandlad tidigare, fråga om målning.
Gå på med Jotun kraftvask.
Spola med vatten.
Spruta på kraftvask
Låt verka en stund
Borsta med rotborste
Skölj rikligt med vatten.
Låt det torka
Måla
rallysmulan
Det låter ju enkelt och bra. Tack!
Jag hade bara borstat av lätt med en piasavakvast innan målning.
rallysmulan och 1 till
Växer inte möglet då och det blir mögel utanpå färgen?
Det är ingen fara, borsta av och måla bara.
rallysmulan
Ok! Tack!
R rallysmulan skrev:
Ok! Tack!
Hag skulle köpa Falu Vapen rödfärg då deras pigment är ren järnoxid medan Falu rödfärgs pigment kommer från gruvan och innehåller allt som finns förutom järnoxiden.
Mer miljövänligt med Falu vapen
Alternativt kör du med Falun Vapen fasad. Också en bra matt färg men bas på alkyd
rallysmulan
MultiMan
Det blir en betydligt vackrare och mer levande ytan när ljuset ligger på med riktigt Falu-pigment från gruvan, så hade valt det alla dagar i veckan (vilket jag har, ren järnoxid ger en matt och död yta, såg skillnaden direkt).
Ska du vurma för miljön borde du rekommendera att inte måla alls, precis som nu.
rallysmulan
Varför skulle TS vilja ha en alkydfärg?
rallysmulan
Det är en smaksak men den dag man behöver måla om så behövs bara tvätt istället för att borsta bort allt pigment. Dammar som fan. Och jobbigt.
Dessutom färgar den inte av sig om man råkar lura sig mot väggen.
rallysmulan
Jag älskar Falu rödfärg så det blir den. Har haft den på alla hus jag bott i. Har aldrig haft problem med att nån får rött på sig heller. Hur ofta går man så nära fasaden och gnuggar kroppen mot den.
Alfredo
S saltet skrev:
Det är en smaksak men den dag man behöver måla om så behövs bara tvätt istället för att borsta bort allt pigmet.
Man behöver verkligen inte borsta bort allt pigment vid ommålning av slamfärg, en snabb avborstning med piasavakvast brukar vara allt som behövs.
MultiMan och 1 till
Håller med att man inte behöver överanstränga sig med att få "bort" gammal rödfärg... tror egentligen inte att rödfärg pigment åldras.
Det enda problemet jag kan tänka mig är att om man har mycket löst rödfärgdamm är att det påverkar konsistensen på den rödfärg man målar med dvs den blir lokalt för torr/tjock.
/ATW
fribygg
