2 460 läst ·
1 svar
1 svar
Måla 1er 2 gånger innan montering av panel?
Nästa steg i byggprocessen är att måla panelen. Jag bygger väggarna liggandes med panelen målad och klar när väggen skall resas - för att slippa stegar och ställningar. Det jag står och väger mellan är hur jag skall göra med målningen. Färgen är oljebaserad fasadlasyr samt grundolja. Panelen 120mm lockpanel.
Alternativ 1: Måla samtliga lager av panel innan montering. "dutta" på spikarna om dom syns, färgen är Blyerts så den är ganska lik spikens färg så dom kanske inte syns. Det jag oroar mig med denna metod är just ifall spiken kommer synas om den inte målas eller att det kommer synas att det är "duttat" på spikarna.
Alternativ 2: Måla grund samt en strykning lasyr innan montering. En sista strykning när panelen är spikad. Det jag oroar mig för med denna metod är att det kommer bli nyansskillnader när panelen torkar ihop. Kommer det synas tro?
Tips, erfarenheter av metoderna mottages tacksamt.
Hur gjorde du och hur blev resultatet?
putte82 skrev:Nästa steg i byggprocessen är att måla panelen. Jag bygger väggarna liggandes med panelen målad och klar när väggen skall resas - för att slippa stegar och ställningar. Det jag står och väger mellan är hur jag skall göra med målningen. Färgen är oljebaserad fasadlasyr samt grundolja. Panelen 120mm lockpanel.
Tips, erfarenheter av metoderna mottages tacksamt.![]()
