522 097 läst ·
2 665 svar
522k läst
2,7k svar
Makita-klubben (för nördar)
frågan är väl närmast om det är värt offra en av ändligt antal laddningscykler (500??) på en eller två koppar kaffe? ett 5ah lxt tillåter belastning upp till 720 watt motsvarande 40 amp, och töms då på 7,5 minuter. att betänka att batteriet då belastas nära max, och den interna upphettningen av batteriet är inte direkt till dess fördel hållbarhetmässigt.nino skrev:
termos är en bra uppfinning.
Allvetare
· Västra götaland
· 10 996 inlägg
Kaffebryggaren måste ju vara ett utryck av att Makita fått en släng av "ryobi-sjukan" och ska försöka slå rekord i antal möjliga maskiner man kan driva med samma batteri?
Finns ju inget användningsområde för prylen överhuvudtaget....
Edit; där ovan nämnda termos är bättre, eller där man kan använda ett billigt hopfällbart gasolkök på Biltema och ha med lite vatten, en burk och lite pulverkaffe...
· Halland
· 4 620 inlägg
Nejdå, med elbryggaren kan du skryta på jobbet med att du gör allting med förnybar energi till skillnad från de där hemska fossiltypern. Kanske inte världens starkaste argument på b6ggena dock.Dan_Johansson skrev:
man får ju ändå ge ryobi att de är påhittiga, och kanske manat på konkurrensen att göra egna utgåvor av det som ändå är användbart.
det finns dock förutom kvalitetskänslan en annan faktor som gör att ryobi för mig aldrig kan bli en bra hemmaplan.
och det är att deras batteriers nittiotalsutformning med uppstickande skaft, och som medför nackdelen att det inte går att få till vettigt dimensionerade adapters för användning av andra märkens maskiner på deras batterier.
en populär och vill jag påstå allt vanligare approach. iom att moderna batterier har eget skydd mot underspänning numera även tekniskt trygg. men med ryobi sitter du fast där du är. alltså, det finns visserligen adapters, men de bygger förbjudande typ 10 cm.
här ses två exempel av på otrohet hemma hos mig, (host) lidl-maskiner där det inte finns alternativ in-house makita.
det ena en spridare för trädgård för kalk, gödsel och för den del salt till garageuppfarten; vilket jag inte hittat hos makita alls. makitabatteriet skymtar nedtill. det andra en rakslip där makitaalternativet endast finns med singel hastighet och som sten på börda svag motor med frånvaro av konstantelektronik. lidl-maskinen är trots sitt låga pris riktigt bra.
så för enstaka utomsocknes maskiner som man villhöver, fördelaktigt kunna undvika skaffa ännu ett batterisystem. men förfarandet alltså inte attraktivt om du sitter med ryobi.
det systemet får ses som en återvändsgränd.
Halva grejen med att vara verktygsnörd (beroende..?) är ju att köpa på sig roliga saker när priset är nedsatt. Helst också prismatchat för att man ska kunna rättfärdiga köpet med att det var en "extra bra deal".
Att de är för utomstående part är helt onödiga, tar plats och är ren kapitalförstöring rör mig inte i ryggen 😁 Jag varken dricker, snusar, röker eller har några dyra hobbies och hela lönen kan inte gå till pensionssparandet eller bättre hälftens inredningidéer.
Det kommer dessutom se riktigt coolt ut på Makitahyllan i garaget när man har samtliga verktyg/tillbehör från 18V-serien (lagom till pensionen?) 😎👍
Jag brukar skilja på en nörd och en horder. Nörden vet exakt vad det är, hur det ska användas och köper inte så sällan med urskiljning. Horder köper allt, även om den råkar ha fem fungerande skruvdragare så har den senaste något nytt som man måste ha.
Båda grupperna kan ibland ha lite svårt att faktiskt använda grejerna då det inte är grejen med verktygen för dem.
Sen har man de som vet hur grejerna ska användas men som struntar i alla säljargument och köper det de behöver av det som passar bäst för tänkt användning.
Snigelhastighet, 26000 rpm är väl ändå godkänt? Gör om, gör rätt 🤨rakt09 skrev:
https://amzn.eu/d/4D5cThR
Falsk dikotomi; det finns faktiskt alla möjliga kombinationer av dina tre kategorier ovan. Fråga inte hur jag vet det.. 😬Z z_bumbi skrev:Jag brukar skilja på en nörd och en horder. Nörden vet exakt vad det är, hur det ska användas och köper inte så sällan med urskiljning. Horder köper allt, även om den råkar ha fem fungerande skruvdragare så har den senaste något nytt som man måste ha.
snigel är inte samma som singel. läs om, läs rätt🤣nanowire skrev:
26000 på en rakslip är helt ok som högstavarv. men vid vissa bearbetningar vill man ha lägre fart så att stiftet 'tar' bättre. det kan också hända att man vill köra med en cylinderrondell, och de tål vanligen inte över 10000
två andra viktiga faktorer på slipverktyg är softstart och konstantvarvselektronik. särskilt medför den senare att det matar på med max kraft även när man valt låga varv. inget tyder på att makitautgåvan har endera.
har ett antal år väntat på att makita skulle få tummen ur ändan och komma med en 18v rakslip med dessa egenskaper. under tiden använt en underbar sladdad metabo. men trådlöst har ett plusvärde när man skall 'bara'. det blev lidl-maskinen så länge. den är helt ok.
kan annars varmt rekommendera att skaffa en rakslip. helt annan kraft än i en dremel.
