Ja nu ser jag, bitshållaren på BTD144 är likt föregångaren BTD140 medan BTD145 har samma bitshållare som BTD141.
Skillnaden mellan dessa bitshållare är att på BTD145 behöver man inte dra ut bitshållaren för att få in bitsen, man drar ut endast för att ta ut bitsen. Medan på BTD144 måste man dra ut både när man vill stoppa in eller ta ut bitsen.
I ärlighetens namn så föredrar jag gamla sortens bitshållare för ibland är bitsen för kort när man ska skruva djupt in och då kan man strunta i att dra ut bitshållaren och på så sätt "förlänga" bitsen några mm till. Det går inte med de nya.
B
Hej. den verkar inte vara borstlös....
144 har ju tre effektlägen också.
Jag har dålig koll på Makita, men denna verkar ha en 4-polig motor (ny?), batteri indikator samt förbättrat fukt & smuts skydd.
http://www.makitauk.com/products/front/?id=15539&model=BTD146RFE
http://www.makitauk.com/products/front/?id=15539&model=BTD146Z
146 är ju rejält mycket billigare än;
144 http://www.toolstop.co.uk/makita-btd144z-18v-cordless-brushless-impact-driver-naked-p6822
145 http://www.toolstop.co.uk/makita-btd145z-lxt-18v-li-ion-cordless-impact-driver-body-only-p16346
Men det kanske har sina orsaker?
Jag har 14,4V borstlös. Fungerar klockrent. Monterar en hel del i jobbet tillsammans med en kollega som kör äldre makita och hitachi 18V. När han fått prova min 14,4 gick det typ 1 vecka, sen hade han köpt ny, fast 18V-modellen :) han är extremt nöjd, jämfört med föregångaren
Av vilken modell? 144, 145 eller 146?
Som jag ser det är BTD146 ersättare till BTD140 eller 141. BTD145 har ju borstlös motor och är dyr. BTD146 är rimligare prissatt och har vanlig motor.
Börjar bli många modeller av slagskruvdragare. Själv kör jag med BTD141 och är nöjd.
BTD141 trycker man bara in bitssettet något som man ej kan göra på BTD140.
/Mattias
Vikten på BTD145 tycker jag är intressant, 1,3 kg jämfört med de andra modeller som ligger på 1,5 kg. Förutsatt att det är rätt angiven förstås, säger detta då BTD145 ska egentligen ha 165 Nm, medan BTD144 och BTD146 ska ha 160 Nm men där står det att 145:an har också 160 Nm så man undrar om vikten är korrekt också...
