2 228 läst ·
6 svar
6 svar
Maken satte en dykert i en elsladd
Vad är det för "elsladd" du pratar om?
Dra ut spiken och granska skadan. Är där en kortslutning löser säkringen ut. Jordfelsbrytaren är inte konstruerad för att hantera kortslutning utan den skyddar mot avledning av ström.
Med avslagen säkring för den gruppen är det väl OK ? Passa då på att dra ur spiken också, så minskar risken för att jordfelsbrytaren slår av också.
Elektriker var här och drog ny utanpåliggande. Maken la kabeln (sladden) bakom sockellisten o måste ha skjutit en dykert genomE etompau skrev:
Har ni en kortslutning genom spiken mellan Nollan och Jord/kabelhölje så händer ingenting, förrän man har en belastning totalt i huset/lägenheten på några hundra Watt, först då smiter 30 mA via spiken från Nollan till Skyddsjord.
5
50procent
Husspekulant
· Haparanda
· 1 379 inlägg
50procent
Husspekulant
- Haparanda
- 1 379 inlägg
Eftersom att det blev en kortslutning samtidigt men inte för senare så finns det två alternativ.A Asli skrev:
Antingen har det rört på sig eller så låg det en brytare innan som ni slog till på morgonen.
Hade det bara varit jordfelsbrytaren som hade löst så är det så som Leif skrev.
