5 545 läst ·
9 svar
6k läst
9 svar
Makadam runt huset..
Elektroniktokig
· Göteborg
· 177 inlägg
Mitt problem är att jag googlade för mycket så jag är helt snurrig nu och vet ej vilka material jag ska använda. Alla säger olika..
Jag ska lägga makadam runt huset (30m lång och 30cm bred)
1. Gräva 25-30cm djup runt huset
2. Lägga marduk/markväv (tjock variant för att slipa ogräs)? Rätt?
3. Fylla 10-20 cm med bergkross? Bra mot ogräs? Ska man köra markvibrator å padda ner bergkrossen eller behöver man inte göra det? Skadas inte markduken om man paddar bergkrossen?
4. Toppa med makadam eller annan finare dekoration sten
Syftet med detta är att få snyggare och renare kanter runt huset men även för att få bättre dränering.
Som ni märker, Jag är en amatör hemmafixare
Tacksam för all hjälp jag kan få
Vill du att det ska vara dränerade så skippa bergkrossen helt, alternativt att du är noga och lägger den med fall från huset.
Vill du bara ha en väldränerade fraktion som ser snygg ut så gräv ut 10 cm djupt, lägg duk och fyll sen med 8-16.
Om du vill byta ut materialet runt huset för att du tycker det är fult och fullt av ogräs är detta lämpligt. Det avlägsnar nästan alla rotogräs. Men annars hjälper detta inte huset på något sätt, det är dekoration du håller på med.Saabgubben skrev:
Undvik detta. Väven kommer att bli genomväxt med tiden med ogräs och gräs. Det är ett helvete att rensa rotogräs som filtat in sig i dukarna. Dessutom tenderar duken att sticka upp här och där och det ger en missärkänsla utan dess like. Om Du har lera runt huset kan markduk i botten av gropen vara en idé för det hindrar möjligen makadamen att ätas upp av leran underifrån. D v s det kan spara några år vad gäller hur ofta du måste göra om detta. Nackdelen är det lilla helvetet att hantera duken när du väl måste göra om det efter 25 år.Saabgubben skrev:
(Ogräset kommer uppifrån som frö eller in från sidan som krypande ogräs. Så markduken hjälper inte mot ogräs.)
Egentligen ska du inte lägga makadam som är en sorterad bergkross. Den är helt vattengenomsläpplig så allt dagvatten som hamnar på de tar sig på tre sekunder ned till bottnen av ditt grävning. Du leder ned vatten mot husets grund. Istället är det bättre att välja ett material med 0-fraktion som sätter igen med tiden. T ex 0-18 väggrus. Vill du hindra att det sjunker så padda det och vattna ned det. Eller så fyller du flödigt och låter naturen packa det spontant under vintersäsonger år. Sen kan du dekorera med 5 cm makadam eller singel ovanpå om du tycker det är snyggare än finkrossen.Saabgubben skrev:
Helt rätt!Saabgubben skrev:
Låter som att du har helt rätt syfte med arbetet!Saabgubben skrev:
Elektroniktokig
· Göteborg
· 177 inlägg
Tack för svaret! Blev ju betydligt mycket enklare vilket välkomnas men har detta någon effekt mot ogräs? Har förstått att det mesta kommer som frön uppifrån men med lite mer förarbete bör jag kunna ha det ogräs fritt i 1-2 år? Eller är jag helt ute och spatserar?D discokapten skrev:
Elektroniktokig
· Göteborg
· 177 inlägg
Helt rätt!
Tackar för utförligt svar! Jag vill slippa ogräset, finns det nån miljövänlig gift som man kan spruta på markduken:b
Ni får dumförklara mig men får jag någon effekt av att lägga markduk och sedan 5cm bergkross på det och avsluta med ytpapp och dekorera med makadam? Ytpappen kommer vara helt täckt av 8-16.
Varken Gräs eller ogräs klarar av att leva på ytpapp tänker jag.. men kommer jag få fuktproblem i källaren då vattnet inte släpps ut pga ytpappen?
Det som finns på marknaden är i princip ogräsättika. Sprutar du runt grunden varannan vecka under maj-juli så dödar det allt gräs och håller rotogräset nere. Men det dödar bara de grön blad som det träffar, inte rötter.Saabgubben skrev:
Jag testade allt det där i början av min trädgårdskarriär. Men jag lovar, papp, dukar och väv ser bara snyggt ut första säsongen. Sen kryper ogräset in från sidan och du svär över att du förorenat trädgården med detta. Sen ramlar det i bitar när du gräver in i det och solen pulveriserar det. Det blir med tiden ett stort saneringsprojekt att plocka bitar av takpapp runt hela huset. Gör det inte.Saabgubben skrev:
Många lägger en rad med vanliga plattor närmast huset.
Då får du bara ogräs i skarvarna och kan köra gräsklipparen med ena hjulparet på plattorna.
Elektroniktokig
· Göteborg
· 177 inlägg
Jo men jag tycker att det blir snyggare med lite makadam. Kommer lägga en rad marksten mellan makadamen och gräsmatta så att robotgräsklipparen kan köra kantklippnig.A Argastesnickaren skrev:
Elektroniktokig
· Göteborg
· 177 inlägg
Jag köpte fiberduk premium på Bauhaus
https://www.bauhaus.se/fiberduk-pla...eqqRgVkr_CXHrz5kvOvg6xDb0a34BaTxoCIloQAvD_BwE
Sen kommer jag lägga 0-18 på det och padda det lätt. Sedan toppar jag med 8-16 makadam eller någon annan finare dekorsten. Har du tips på något finare är 8-16 som inte kostar mycket?
