Hej. Tänkte om någon har liknande erfarenhet och eventuell lösning. Jag har en garageuppfart med makadam (8-16). Makadamet ligger på ett paddat bärlager som är ok. Makadamet i sig är inte paddat utan komprimeras av de fordon som kör på. Problemet är att det nu på sommaren, när däcken är varma, fastnar makadam i däcken som följer med ut på asfaltsvägen som går förbi. Kanske inget stort problem egentligen men det är lite drygt att sopa/sparka in löst makadam från asfalten hela tiden. Bör man padda det översta makadamet, eller fastnar det ändå?
Det kommer inte göra någon skillnad. I makadam finns inget "bindande" material (0-fraktionen) så därför kommer stenarna på din uppfart alltid ligga lösa - och således följa med i däckmönstret. Paddar man ser det förvisso tätare och mer kompakt ut för tillfället, men vid mekanisk påverkan så lösgör sig stenarna snabbt.
Dilato och 1 till
Tack för inlägget, det låter rimligt det du skriver.
Skulle något slags bindemedel/cement kunna hålla ihop ytlagret något för att undvika detta? Skulle mer rundat grus (gårdsgrus?) varit bättre istället för det kantiga/vassa makadamet (8-16)?
Naturen kommer innom några få år göra så att ytan växer ihop, löv, barr och björkfrö kommer att med tiden bilda mull och gräs/ogräs kommer nästan säkert binda ihop ytan så grus inte följer med ut på vägen.
Vill du göra nått nu kan du lägga på 5cm stenmjöl vattna och padda ytan, då blir det hårt och makadamen kommer inte fastna i däcken.
Dilato
Tomture61
Har samkross (0 - 60 mm) på min bilplats framför garaget , har legat där sen 2008 .
Nederbörd / snö har fått större fraktion upp till ytan .
Följer alltid med sten ut på asfalten 🙄
Man får leva med det .
Möjligtvis kanske natursten , ej med skarpa kanter , släpper lättare från däcken 🤔
