Tänkte sätta fast ett par möbelben från IKEA under en tv möbel. Dessa har en M8 (tror jag, har inte kollat).
Ser framför mig någon form av mutter med en krans som har typ klor i sig, så att man borrar ett lämpligt hål i möbeln och sedan slår man ner denna mutter så fastnar den med klorna i trät. Sedan kan man alltså skruva fast dessa ben.
Förstår ni vad jag menar?? :)
Vad heter det, och var hittar jag det? Eller någon annan liknande lösning...
Bästa svaret
Islagsmutter kan vara något att Googla på
crazytok och 1 till
Precis en sådan jag eftersökte! Så lätt när man vet namnet.... (y):D
Om möjligt sätt muttern så att den spänner in sig i träet när du spänner m8 skruven, alltså genomgående hål och islagsmutter på motsatt sida mot vad skruven sitter. En islagsmutter på samma sida som skruven är en väldigt klen lösning som inte kommer hålla bra, isåfall är det betydligt bättre att köra på benbricka eller rampamuff.
Allt beror på materialet i TV möbeln, är det spånskiva lär inte islagsmutter fungera.
Hmm, så sant. Kan inte sätta den igenom materialet med mutter på andra sidan annars hade jag gjort det....
Rampamuff såg ju kanske ut att vara ett bättre alternativ då!
Tack för inputs! (y) (y)
