Ja, men dom ger dåligt med ljus när det är kallt och tar lång tid på sig för att ge full ljusstyrka. Så vill man ha nått som ger bra ljus på en gång man tänder ska man kanske kika på diodbelysning eller halogen (glödlampor).
petersv
@elmont, klickade du på länken och läste vad det var för lysrör?
Det är nämligen diodlysrör i den armaturen, dom tänder med en gång oberoende omgivningstemperatur.
Står det lysrör tar jag för givet att det handlar om lysrör (så jag besvärade mig inte med att kolla) och inte om diodlampor, och som jag skrev diodlampor helt OK.
Fotografen och 1 till
Många "Svensson" skriver fel gällande bla:
lysrör - diod-/led-lysrör,
data - dator,
iPad/iPhone - surfplatta/smartphone
Boxer - marksänt/tvantenn.
TS, det finns risk att plasten i den armaturen spricker/går sönder inom några år, främst om någon råkar komma åt armaturen när det är kallt.
Det är bättre om du satsar på en armatur från kändare märken tex Osram, Bauhaus säljer Osrams diodlysrörsarmaturer dom kostar visserligen ungefär dubbelt så mycket (om inte lite till).
Mikael_L
Det var inte glasklart om den kan vara lämplig utomhus/i kyla.
I manualen står det:
BRUKSANVISNING
LED-lysrörsarmaturen monteras i tak eller
på vägg. Den är lämplig i utsatta miljöer som
industrier, tvätthallar, garage etc. Armaturen
är tillverkad av stöttålig polykarbonatplast. För
2 st. T8 lysrör, med längd: 1200 mm (ingår ej).
Ansluts till 230 V.
Då inte temperaturområde, UV-tålighet är specat, och användningsområde utomhus inte är med så antar jag att den är olämplig där.
Om den är lämplig/olämplig kan nog endast producenten svara på. Det är dom som får göra de tester som behövs för att avgöra om den tål kyla m.m.
Jag tänkte faktiskt inte på själv att denna hade led-rör utan tänkte själv på konventionella "lysrör" såsom elmont nämnde men de var ju intressant att lysröret är av led teknik. Då får de väl bli en sådan.
tack! :thumbup:
