1 677 läst ·
3 svar
3 svar
Lysrörsarmatur med två fasingångar
Ska koppla in några begagnade lysrörsarmaturer. Problemet är att kopplingsplinten har 5 ingångar 1 jord, 2 nollor och 2 för fas/tändtråd. En bit av den gamla avklippta inkopplingen satt kvar och var kopplad jord, nollorna byglade, brun till en fas och svart till den andra. Varför 2 ingångar för nolla och fas? Hur koppla? Köpa nytt?
Det var på samma kopplingsplint typ sockerbit fem i rad. Det är inte till mig själv så det bästa är kanske att köpa nytt?
Jo.. Brukar vara så! Är det en switchdim armatur kan du koppla den utan de två "extra plintarna" och använda den som en vanlig armatur. Man kopplar fas via en återfjädrande knapp in på "extraplinten" för att dimra armaturen.
Men jag kan ju inte garantera att din ska kopplas just så.. Ta en bild på plinten/armaturen och lägg upp här!
