Hej, ny medlem idag. Har ett enplanshus på ca 135 m2 + biutrymme, byggt 1989. Min huvudvärmekälla har mer eller mindre lagt av, den förbrukar en hel del ström, men vi får ingen värme. Har anlitat lokala fackmän, men icke, det blir inte varmt. Anläggningen är en Bacho Stratos ACJ/ACF med pollenfilter och hela köret, denna anläggning är luftburen, alltså inga radiatorer över huvud taget. Tack vare det milda vädret ser 2006 års förbrukning stanna på ca 19000 kWh, vilket är ett rekord. Normal, med en fungerande panna så ligger jag på 22000 kWh. Har oxå en braskamin som jag har börjat att elda mera i, det är kanske orsaken till ett lägre energiuttag under 2006 jämfört med tidigare.
Vad göra ?
Köpa ny huvudvärmekälla eller LVP ?
Alla synpynkter välkomna. Hälsningar Ybot57
Snailman
har oxå en acj, som inte pajat ännu, köpte en panasonic HE12:a i höstas, men har inte kört med den så mycket ännu, den behövs ju bara om det är mindre än typ 8 grader ute, jag har haft en total förbrukning på ca 15000 kwh innan lvp:n, jag använder acj:n för att köra runt luften i bostaden som vanligt, och har vridit ner termostaten på min.
jag hoppas på en förbrukning på ca 10000kwh men får väl se vad det blir.
Om du köper en lvp kanske du kan köpa ett par lösa element som du kan använda om det skulle bli mycket kallt, jag skulle nog avråda från de lite mindre pumparna de kommer nog inte att räcka till utan extra värme.
Jag har en ganska öppen planlösning, vilket underlättar för lvp
Jag skulle ge följande råd:
1. Skaffa en luftvärmepump om planlösningen är öppen nog och du inte störs av ljudet från den. Tänk på att du inte kan stänga dörrar hur som helst sen. Även om du får igång ditt gamla aggregat så tjänar du in den på tre år. (Om inte planlösningen är ok, hoppa över punkt 3-4 nedan.)
2. Fortsätt försök få igång det gamla aggregatet. Såvitt jag kan förstå så har ingen lyckats ge dig ett rakt besked om vad som är trasigt. Om det är nåt med styrutrustningen kanske man kan styra elbatteriet med en ny extern givare. (Jag har ingen aning om hur ditt aggregat är uppbyggt, jag spekulerar bara.)
3. Om du inte får igång det, köp några lösa elkonvektorer som kan stöda när det blir för kallt för luftvärmepumpen. Annars får du sitta hemma och elda när det blir -30 på nyårsafton och resten av familjen är hos tant Greta i Säffle och skjuter raketer.
4. Nu har du en fungerande provisorisk lösning så att du har gott om tid på dig att känna efter om du behöver nåt bättre och att fundera på vad. Känns lösningen ok, så hoppa över resten av punkterna.
5. Om du tycker att den luftburna värmen funkar bra så kande det är läge att skaffa ett nytt luftvärmeaggregat. Välj då ett med vätskebatteri så att du kan koppla den till nåt bättre än el.
5. Är du inte nöjd med den luftburna värmen över huvud taget så kanske det är lika bra att bita i det sura äpplet och dra in radiatorer.
Vi har också luftburen el (som har en tråkig tendens att koncentrera värmen vid taket). Vi köpte en luftvärmepump förra vintern, den täcker hela behovet ner till ca -12. Blir det kallare så börjar vi stödelda i braskaminen. Luftvärmen går i stort sett bara när det är kallare än -18 vilket ju inte är många dagar en normal vinter. Än så länge är vi kanonnöjda med den lösningen. (Vårt luftvärmeaggregat har ju inte pajat än så vi slipper ha ett gäng lösa konvektorer skräpande i nåt förråd.) Jag misstänker dock att den kommer att kännas sämre så småningom, t.ex. kan man ju misstänka att det kommer en tid när junior vill stänga dörren till sitt rum.
Snailman
Har du kvar manualen till ditt aggregat?
Mitt funkar så att i läge två går den på termostatens inställning,i kombination med ratten på aggregatet, men i läge 3 så går värmepaketet på max, då känner jag efter en stund att det kommer varm luft vid taket, om du sätter ditt aggregat på 3, kommer det då varm luft hos dig?
K
jag är nyfiken på hur det gick. löste det sig med lvp?
