1 296 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
Lvi elememt funkar inte på nedervåningen
Är det 230V eller 400V?
Hur har du konstaterat att säkringarna är hela?
Är det diazed eller dvärgbrytare?
Det är inte säkert att signalpärlan i en diazedsäkring ploppar ut när säkringen går.
Det är inte säkert att vipparmen på en dvärgbrytare faller ner när den löser ut.
Sitter alla tre på samma fas?
Sitter alla tre på samma säkring?
Sitter det fler radiatorer på aktuella säkringen?
Finns det någon kontaktor som styr när radiatorerna ska vara igång?
Diazedbrytare 3 element går på 2 säkringar 400v det va ena som jag bytte då funkade det. Men ena elementet beter sig konstigt termostaten går igång i 25 sekunders intervall och sloclnar 25 sekunderDemmpa skrev:
