Ska börja lägga marksten på en garageuppfart. Vet inte hur jag ska lösa lutningen.
Vattnet ska gå ut mot en häck som går längst med garageuppfartens långsida. Hela stenläggningen kommer luta lite mer än 2% mot häcken,
Problemet är att höjden vid vägen är 10,5 cm högre vid väg än längst in på tomten där stenläggningen slutar och byggnad finns. Garageuppfarten är 7 meter lång vilket gör en lutning på 1,5% men då åt fel håll.
Är lösningen att lägga stenläggningen i olika vinklar?
Alternativ 1: Från anslutningen till vägen lägger jag med lutning 3% så att vattnet motas bort från tomten 2 två meter, därefter 4 meter med lutning in mot garaget med 3,4% lutning och slutligen lutning bort från garaget i två meter med 4%
Alternativ 2: Från vägen läggs fyra meter med lutning in mot tomten med en lutning på 3,3% och de sista tre meter läggs en lutning bort från byggnation med 3%. Detta skapar ett V dike i stenläggningen så allt vatten rinner på samma ställe
Alternativ 3: Från vägen ha 1 meter med lutning 6% in mot tomten, det kommer göra att det rinner in mer vatten till tomten. Därefter en ganska slät yta 5 meter lång med lutning på 1,6% in mot tomten, med förhoppning att vattnet rinner ner mot häcken. Och slutligen en uppförsbacke på 1 meter med 4% lutning till byggnation.
Vad hur ska jag göra? Finns det en annan lösning?
Om du inte förväntar dig en massa vatten från vägen så tror jag någon variant av alternativ 2 är vettigast. Du vill ju leda bort vatten så långt från garaget som möjligt med en lutning. Samtidigt vill du ju inte förstärka problemet med den naturliga höjdskillnaden genom att låta fallet gå för många meter så att du får en brant liten backe upp till vägen.
Nja det är nog 350 kvm som samlar upp regnet med lutning mot tomten med en asfaltskulle på 8cm. Har inte tänkte på några vattenmängder hittills som runnit in dock.Claes Sörmland skrev:
Är det bättre med lång och låg lutning från garaget och kort och kraftig lutning till vägen?
