7 270 läst ·
3 svar
7k läst
3 svar
Lutat golv är flammigt
Vi har igår lutat vårt golv och sedan tvättat av det efter 8 h med trärent, allt efter tillverkarens anvisningar, men idag är golvet otroligt flammigt. Tanken är att golvet ska oljas (med vit trägolvsolja) och poleras under de kommande dagarna men frågan är om det hjälper mot flammigheten? Luten är pålagd så noggrant det går men tittar man på golvet ser det ut som om vissa delar inte fått någon lut alla medan andra är haft pölar av lut på sig.
Någon som har erfarenhet av detta?
/J
/J
Produkter som diskuteras: "trärent"
Trä-Rent Jape
Rengöring av trä utomhus
49 kr inkl moms
Har du slipat efter lutet? Jag använde ett fint sand papper...
http://flugger.se/Goer det selv/Indendoers projekter/Gulve/Lud og Oliebehandling.aspx
"Slipa av kalklagret från luten och träfiberresning med polermaskin och vit polerrondell eller manuellt med vit slipnylon fastsatt på ledbar slipkloss."
Anvisningar från tillverkare och färgaffär är att tvätta av trärengöringen och sen olja in mha polermaskin, då ska det polera två ggr. Tycker du vi även ska slipa med sandpapper/polermaskin innan vi oljas och polerar? Kan de minska flammigheten?
/J
/J
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 183 inlägg
Lite konstigt att det skall trärensas efter lutningen. Det brukar man börja med för att få loss gammal skit
Hur som helst är den enklaste och mest kontrollerbara metoden att torrskura efter lutningen med en vit Scotch-Brite. Ett kvastskaft, en ledad hållare med kardborrkrokar och några slipmattor. Sätt på deig ett par raggsockar när du skall gå på golvet. Skrubba sedan av golvet längs fibrerna, så skall du se att resultatet blir bra. Sopa upp kalken med borste. Dammsugaren kan göra märken i golvet som inte går bort.
