1 656 läst ·
2 svar
2 svar
Lutande parkettgolv
Vi är på väg att köpa ett radhus byggt 1985.
På både under- och övervåning lutar golvet mot mitten av våningen.
Det är extra tydligt på övervåningen där man kan se diagonalt över hela våningen om sovrumsdörrarna är öppna.
Eftersom vi bara har varit på en visning har vi inte haft möjlighet att kontrollera hur många mm det rör sig om.
Huset är på totalt 100 m2.
Hur svårt brukar detta vara att åtgärda?
Brukar det gå att plocka bort parketten, fixa underlaget och sedan lägga tillbaka samma parkett?
Skulle gissa att parkettgolvet är från 85 (är dock osäker då det ser ganska nytt ut).
Eller vad brukar vara den bästa lösningen?
Tacksam för snabba svar
· 856 inlägg
Är golvet från 85 lär det vara limmat. Och åldern gör nog att du vill byta ändå.
Det är nog inte parketten du ska fundera så mycket på ,utan snarare orsaken till att det lutar. En grundlig besiktning lär behövas. Sättningar i grunden? Vad har den isåfall orsakats av? Rör sig marken? Verkar som att grundens stöd i mitten på huset har sjunkit Varför? Behöver inte vara allvarligt. Dvs det kanske inte rör på sig längre.Kan vara en gammal sättning som avstannat. Men du behöver veta.
Instämmer, om båda planen lutar så är det något som kan vara allvarligare, troligtvis bara en sättning och ingen fara, men kolla upp detta innan istället för att bara fixa till golvet så att ni inte får riva upp allt i framtiden
