1 980 läst ·
2 svar
2 svar
Lutande kolonistuga
Hejsan
Jag har precis köpt en kolonistuga som jag märker nu är sne. Den lutar. Stugan står i sluttning. Den står idag på betongblock som står snett. Stugan är väldigt liten ca 15kvm. Har hört at man kan lyfta "själv" med en domkraft.
Hur går man till väga??
Någon som gjort liknande? Kostnad?
Lägg en lite längre regel mellan domkraft och stugan. Sen något under domkraften så den inte bara sjunker ned i marken.
Sen är det bara att börja lyfta. Ta lite i taget mellan olika ställen och bygg upp höjden långsamt. Lär inte vara några problem.
Kan du låna någon mer domkraft så du har flera blir det ännu enklare.
Det enda viktiga är att du inte lyfter för mycket på ett ställe
Inga större svårigheter. Precis så som kalle_k skriver. Pelardomkraft är bäst.
Vi flyttade gäststugan på 10 kvm och den överlevde
. med grävmaskin och långgafflar. Men jag har även t ex sågat av ca 3 meter vägg i ett svep på sommarstugan. Samma princip, lyft med pelardomkraft, rejäl planka under och över för att sprida trycket. Lungt och försiktigt
